Pealkiri: Mured Audi A3-ga (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1289)
rahzel
Registreerunud 25.10.05
Auto: Audi A6 & A3
postitati 14.12.10 12:18 Tsiteeri
Mured Audi A3-ga
Tere,
paar muret 2006 a Audi A3-ga.
1)Esiteks ei taha kütusepaagi kaas avaneda. Peaks avanema peale vajutades....aga avaneb vaid siis kui vahesse midagi peenikest toppida ja veidi sikutada.
2)Teiseks kui kliima tööle panna, siis külma mootori puhul on mõnikord veidi ebameeldiv hais ning teiseks kostub vilinat. Kompressor õhtal?
3) Esiuste alumistesse nurkadesse koguneb koguaeg lumi ja jää. Sp isegi ühe uks nurk veidi katki. Kuidas selle murega võidelda?
Tänud ette teadjatele/abimeestele!
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 14.12.10 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: rahzel
Tere,
1) Ilmselt see mis seda seal tagasi peaks lükkama mingi vedru või midagi sellist see ei liigu korralikult. Lahenduseks pakun WD40 õliga üle lasta äkki hakkab liikuma.
2) Ma pakuks, et rihm libiseb peal? Sellest tekib vilin, et rihm on lõdva ja libiseb.
Need siis minu pakkumised.
Renz0
QUATTRO.
rahzel
Auto: Audi A6 & A3
postitati 17.12.10 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Renz0
Renz0
Tänud nõu eest!
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
