Pealkiri: A6 Avant Q 2.5 TDI V6 kütusepaagi ehitus ? (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1412)
mmeri
Registreerunud 28.11.10
Auto: A6 Avant Q C5 2.5 TDI
postitati 14.12.10 11:14 Tsiteeri
Autoks A6 Avant Q 2.5 TDI V6 110 kW.
Kas kellelgi on skeeme/jooniseid kütusepaagi ehituse ja paagisisese pumba, selle juures paiknevate andurite, pistikute jm kohta ? Või oskab keegi seletada.
Kui tõstan tagumise istme ära siis on näha kaks luuki (kummalgi pool). Kõrvalistuja poolse luugi all on kaks pistikut:
- ühte tuleb 2 juhet - mille pistik see on ?
- teise, suuremasse pistikusse tuleb 4 juhet. Tegemist on paagisisese pumba pistikuga, äärmised juhtmed (jämedamad) on toite juhtmed. Küsimus, mis info liigub ülejäänud kahte juhet pidi ?
Mis kuulub pumba blokki ? Pump+ andurid ? Mis andurid ?
Räägitakse, et tegu on pumbaga, mis pumpab kütet paagist mingisse anumasse, kust siis edasi imeb kõrgsurvepump. Kas see pump peaks töötama kogu aeg, kui mootor käib või ainult aeg-ajalt, hoides "anumas" vajalikku taset ?
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
