Pealkiri: talvine diisli küttekulu (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 6544)
Inferno
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.09.07
postitati 14.12.10 06:35 Tsiteeri
Eelmine talv kuidagi oli küttekulu väiksem? Täpset nr küll ei mäleta.
Igastahes - tegu 99a A8 2,5td quattro Diisel, üsnagi palju lühikesi sõite ja võimaluse korral üsna palju külgees sõitmist igalpool - gaasiga samuti väga ei koonerda . Selelgipoolest , kas kesmine kulu 18+ sajale võiks normaalseks lugeda ? Kui mootor soe ja auto maanteel siis näitab normaalset kulu ala 8,x l/100 .... (maanteesõitu mul eriti pole või on pidevalt ala 7-8km ja külma mootoriga)
seda kulu näitab nii kompu kui paagi üsna kiire tühjenemine.
Lihtsalt olen kursis,et 4,2 võtab samuti ligi 20 sajale - diisli kasutegur kuidagi väga väikeseks jäänud ? Mäletan kunagisest,et sai nagu 13l/100 sõidetud talviti
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 14.12.10 07:10 Tsiteeri
Minul nüüd A6 2.5 tdi R5 teist talve käes ja kütusekulu linnas kompu järgi 10-11 juures.
Maanteel näitas 7.2 suvise 6 asemel.
Aga minul on veel diisliga selline asi, et plokisoendust pole ja hommikul panen ikka mingi 15 min varem lõksuma.
Ja kui vaja veel külma mootoriga kuskile liigelda siis see lööb kütusekulu paugust lakke.
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 14.12.10 08:02 Tsiteeri
Kommenteeriks seda 4.2 kütusekulu. Mul on suur keskmine ( ehk 1000km keskmine) läbi aastate olnud 13,6-14 l/ 100km ( pärnu) kohta. Maanteel 100-110km/h 9-10.5l ja tallinn 16l umbes.
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 14.12.10 08:14 Tsiteeri
Enda 2,5-sel olen nüüd külmaga sama asja täheldanud. Hetkel enamjaolt lühikesed linnaotsad ja kui hetke kulu vaadata, siis need numbrid on seal hirmsad. Pakuks võibolla ka samasse auku, mis Infernol.
Mootor soe ja maanteele saab, siis tiksub seal 6,5-7,5 vahel keskmiselt.
kylaline90
Registreerunud 11.09.06
Auto: C4
postitati 14.12.10 08:38 Tsiteeri
Ja nii ongi. Endal kahh maanteel praegu kuluks 7 sajale ja linnas 10+ ligi. Kui pressida, siis saab kõrgemaks kahh.
madtongue
Registreerunud 17.05.10
postitati 14.12.10 12:58 Tsiteeri
Külmkäivitused, külma mootoriga sõit, nelikvedu, raske auto, raske jalg, külg ees, talv jne..kõik see kokku lööb ainult linnas sõites võrreldes suvega suht lihtsalt kulu pea kahekordseks. Omal 1.9TDI 81KW ja ainult linnas lühikesi otsi tehes tuleb talvel keskmiseks pea 9l/100km. Suvel on vastav number 5-6l/100km. Ei saagi eeldada, et sellises külmas kogu soojus ja liikumapanev jõud õhust ja armastusest tekib.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 14.12.10 14:50 Tsiteeri
Endal 1.9 96kw, quattro, linn ja torm"Monika" 16L/100km :D
Kõik oleneb ikka sellest kuidas ja kus sõita
quattrokull
Registreerunud 18.08.07
Auto: Audi A4 1.9TDI Quattro+VW Passat Syncro 1.9TDI
postitati 14.12.10 16:04 Tsiteeri
Talvel kindlasti kütusekulu teatud määral tõuseb ja palju oleneb muidugi gaasijalast ning sõidutingimustest. Omal samuti 1.9 TDI Quattro võttis suvel keskeltläbi 5l ja 6l vahel,aga nüüd hommikuti rasketes tingimustes(sügav lumi) ja lühikesed otsad on keskmise kavatanud pea 9 liitrini.
Eest veab ja tagant lükkab=fun.
Inferno
postitati 14.12.10 17:32 Tsiteeri
Ma rääkisin siiski 18-kaheksateistkümmnest mitte 10l sajale :D
Aga jah, üldiselt sain ise ka sotti nüüd miks auto palju võtab tänaste pikemate sõitudega - termostaat läbi. Kuna siin pidevalt lumemölludes funninud (ja seal jahutab radikat mootorisse paiskuv lumi) ja pidevat külmad sõidud siis ei pannud seda varem lihtsalt tähele . Seistes küll läheb temp 90 c peale aga nii kui linnas sõita kukub jälle temp andur 50 kraadi alasse tagasi /vähem lihtsalt ei näita/
soendusega iseenesest probleemi pole,eks seal see 40-50c kütab ka hästi aga mootor on koguaeg lisakütte reziimis...
Tellisin täna termoka ära ala 200 eeku ja homme kähku vahetusse. Preagu jämedalt tankisin ala 40 liitrit sees ja homme peab tankima,sest juba 250 km sõidetud :D
Minu sõidustiiliga kuni 15 oleks veel norm ja 4,2 võtaks minukäes kindlasti rohkem,kui 13/4l sajale nagu siin eelnevalt kommenteeritud :)
Kasu ka vahest pikemalt autos istuda ja sõita :D
fertiger
Registreerunud 23.11.10
postitati 15.12.10 19:28 Tsiteeri
Nu vaheta see termostaat 2ra ja vaata siis. Ise siin arvan, et termostaadi viga küll sellist kyttekulu ei põhjusta...bensukal kyll aga dislal kindlasti mitte...ja 2,5 ja 18 sajale on ka ikka mega ulme....kui just tyhik2ik 8000 pole :P Endal olnud sitax erinevaid diisleid ja talvine kyttekulu on olnud max +2 litra võrreldes suvel...Disla ongi sest suhtes hea, et külma motoga eriliselt rohkem ei võta kui soojaga...võrreldes bensukaga mis võib võtta vabalt 2x rohkem. Yhesõnaga ma pakun, et sul on õhu filter kinni või on pump ikka täitsa mööda regullitud...
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 15.12.10 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Sry for OT aga kuna minul komput pole siis huvitaks väga, kui palju ta sul siis külma mootoriga võtab linnas (n: algul kohapeal tiksudes ja mõne kilomeetri pikkuseid otsi tehes külma mootoriga):)
djmammu
Registreerunud 14.11.10
postitati 16.12.10 21:01 Tsiteeri
Oman audi 100, 2.4D , 92a. ja paistab, et talvine küttekulu keskmiselt tuli 8,5/100km. Paagitäiega sõitsin ca 900 km. Enamjaolt siis 50/50, pool sõitu linnas, pool maanteel ning külma motoga sõitu oli päris palju.
eelmise omaniku jutu järgi pidavat võtma maanteel 6,5l/100km, kuid , pole suvel tollega veel sõitnud, seega ei tea.
talvel loomulik ka ,et viskab natuke rohkem , kui suvel.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 16.12.10 21:55 Tsiteeri
Ühel A8 2.5TDI Quattrol põhjustas sarnast kütusekulu näiteks õhulugeja, siis oli ka seal 16-18 kandis, nüüd a'la 12-13.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 16.12.10 22:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi499
Ossa r*isk! :D Näit oli kompuutri keskmine või arvutuslik?
Mina oma bensukaga pole kunagi näinud kompuutri kesmkiseks numbriks 13 (või suuremat). 12,1...12,9 on seal ees konstantselt. Olgu talv või suvi. Jalg raske.
Inferno
postitati 18.12.10 08:52 Tsiteeri
Õhulugeja võin küll vahetada,sest peres teine a8 veel.
iseenesest siin ühel on 110kw diislil ka 18l sajale , viimane post
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=88282&page=1
Käisin vaatasin termostaati - mida pole seda pole - lugesin nüüd vähe teemat ja rihmad maha ? Põhimõtteliselt võiks audi inseneridele vastu mune taguda selle rihmavahetusega... kusjuures 2a tagasi vahetatud.
Esimene talv sõitsin ka ilma üle 50c saamata ja ka ei mäleta sellist kulu aga võibolla oli vihmane talv ja ei lugenud väga
Jüri122
Registreerunud 18.12.10
postitati 03.01.11 21:09 Tsiteeri
kütusekulu a8
Palju siis reaalselt võtab 2,5dts maanteel ja linnas?Kumb mõtekam 4,2 mootor või pigem 2,dts.Ei suuda otsustada.Kardan lihtsalt,et 4,2 bensukaga lihtsalt tanklas istungi;)
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 03.01.11 21:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Jüri122
2,5 Tdi -ga saab maanteed kindlasti ca 7l hakkama, linnas lühikesed otsad ca 2-5 km külma mootoriga 12-14l. Hetkel olen läbind peale nullimist ~1700km igasuguseid sõite ja keskmine on 9,5l.
Kui 4,2 kardad kütusekulu pärast soetada siis tuleb tõenäoliselt jala kindlasti odavam liigelda. Keegi ei soeta 4,2 motoga isendit otseses kartuses kütusekuluga. Väga kohatu võrdlus 4,2 vs 2,5Tdi ainuke sarnasus, et tegemist on V tüüpi mootoritega.
Reints
Registreerunud 06.11.10
Auto: Audi A4
postitati 04.01.11 08:22 Tsiteeri
Mul oli viga mootori anduris. Pani tiba villast
Nüüd kulu kuskil 12 juures
Sõida aga ära mölise !!!
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 18.01.11 03:12 Tsiteeri
Tundub, et teema on arenenud üleüldiseks.
Mina olen maksimaalseks päeva kuluks saanud pooleteise aasta vältel 6,5l/100km ning selle aja kogu keskmine 5,6l/100km.
Aastas sõitmist 50-60Tkm jagu.
Naine, kes pole kuigi kerge jalaga, saavutab suvel ka 4,2l/100km keskmiseks numbreid. :)
Elan Tallinna külje all ning liiklen nii maanteel kui linnas. Autoks -02a A4 b6 1.9tdi 96kw (chipitud) manuaal ja esivedu.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 18.01.11 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrokull
Kusjuures minul sama seis ja mootor ei lähe mitte üks raas soojaks.. isegi siin kui külma pn vähem kui -20 või mõni plusskraadki. Ilmselt on ka mul termostaat läbi... sest 90 peale ronib maanteel või pikalt peenestades. Küttekulust annab aimu ka allolev kütusekulu statistika indikaator. Väga lühikesed ja külmad otsad. Ilmselt aitaks ka õhufiltrite jms ülevaatamine.
dislamutt
Registreerunud 08.04.10
postitati 05.02.11 21:57 Tsiteeri
Ise pole nagu küll erilist vahet talvisel ja suvisel diislil märganud. Keskmine kulu läbi aasta Tallinnas tipptunnil kõigub olenevalt ummikute suurusest 6,2...6,8 kompuutri järgi. Reaalne vast ka kuskil sealkandis, sest ca 1000 km saab ikka iga paagitäiega läbitud. Autoks siis manuaaliga A4 1,9tdi 96kw fwd. Vast mängib rolli see, et miinustega kasutan elektrilist plokisoojendust.
static-x
Registreerunud 05.09.08
Auto: bmw coupe
postitati 07.02.11 14:29 Tsiteeri
Endal a6 2,5tdi 85kw automaad ja keskmine 6,5l(talvel )suvel ei ole veel sõitund.
postitati 07.02.11 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: static-x
:D Ja kindlasti. Ok kui 100 km triseid otsi sõita maanteed mööda ja linnas mitte siis võimalik. Ise sõidan iga päev maanteed mööda 2x40 km. Hommiku webasto 20 minti sees. Ja kulu on 8l sajale kilomeetrile.
static-x
Auto: bmw coupe
postitati 07.02.11 18:45 Tsiteeri
Ma sõitan ikka päev 130km,sellest 20linnas ja auto käib hommikul 15minti.:D
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 11.02.11 17:20 Tsiteeri
Pole küll ammu oma vana disla küttekulu mõõtnud, aga minuarust võtab talvel vähem kui soojal perioodil. Suvise aja miinimumi olen saanud 5,8 lidra 100km peale. A mul on päris vanakooli moto peal, ilma õhulugejate ja muu kremplita ABP.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
