Pealkiri: Nukkvõlli andur? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 4163)
-Sten-
Registreerunud 06.09.09
postitati 13.12.10 19:36 Tsiteeri
Nukkvõlli andur?
On olnud eelnevalt küll samast asjast räägitud aga auto sureb lambist välja ja käivitub raskelt, siis jätab sõites vahele (jõnksutab), alguses oli ainult vahest aga nüüd on põhimõtteliselt koguaeg kui auto natuke soojemaks läheb. Pakuti et võib olla nukkvõlli andur, aga tahaks veel üle küsida et kui tõenäoline see võib olla ? Pole just kõige soodsam hind ka anduril niisama proovimiseks.
Auto: audi a4 1.6 bensiin 98a
postitati 13.12.10 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: -Sten-
on olnud eelnevalt küll samast asjast räägitud aga auto sureb lambist välja ja käivitub raskelt, siis jätab sõites vahele (jõnksutab), alguses oli ainult vahest aga nüüd on põhimõtteliselt koguaeg kui auto natuke soojemaks läheb. Pakuti et võib olla nukkvõlli andur, aga tahaks veel üle küsida et kui tõenäoline see võib olla ? pole just kõige soodsam hind ka anduril niisama proovimiseks.
Olen suht kindel, et viga on vända anduris mitte hallianduris. Maksab ta mingi 500 ja vahetus suht lihtne. Juhe järgi ja siis on 99% kindel mida vahetama peab.
jyrgen61
Registreerunud 19.04.04
Auto: Audi A4 1.6
postitati 14.12.10 07:56 Tsiteeri
Mul autol kohati sama probleem. Aga kas vända andurit peaks näitama ka diagnostika? Mul näiteks näitas diagn. halli anduri viga. Autoks siis ka 1,6 A4 aga 95.a. Kus muidu asub see vända andur?
Audi - Oma ja Hää
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 14.12.10 09:24 Tsiteeri
Mul taoline mure. Külmalt auto käiviub normaalselt ,aga nii kui soojaks läheb natuke ,siis käima ei taha jääda. Annad gaasi siis normaalne ,aga kui ei siis puterdab ja sureb välja. Mootoriks v6 2,8. Ei hakanud uut teemat tegema ,kuna tundub et sama jama.
Project-Massacre
postitati 14.12.10 10:10 Tsiteeri
Nukaanduri signaali puudumisel on asi ikkagi avariire˛iimis.
Ehk siis, kui ikkagi ajust näitab, et nukaandur on "Open or short to ground", siis aju ei saa sealt signaali.
Esialgu oleks vaja see korda teha, siis edasi vaadata.
postitati 14.12.10 11:45 Tsiteeri
Vända anduri viga näitab diagnostika ja otsida tasub teda hooratta lähedusest.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
