Pealkiri: C4 liistud ja 2.8 reserv (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 4330)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 11.12.10 23:24 Tsiteeri
Millega need ülemised C4 liistud kinni on? Kas mingi magnetiga? Endal on hakanud küljest ära kukkuma ja nüüd tahaks uusi osta aga kas need on vaja koos mingi vastusega osta või piisab aint liistust endast?
Ning palju on 2.8 v6 esiveolisel 91 aasta kütusereservi? Kui põlema hakkab saan tavaliselt räigelt veel sõita aga väga kuivale ei taha ka paaki jätta, läheb halvasti käima.
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 12.12.10 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Ukse liistude otstes on kruvid, ukse lahti teed ja seestpoolt liistu kõrgusele vaatad siis näed. Liistu keskel on mingisugused plastikust asjad. Kui otstest on lahti keeratud siis peaks liistu tagaotsa poole tõmmates asi ära tulema.
C4 ukseliistude sees on rauast vmt raam mis roostetama kipub ja siis lööb enda küljest selle plastikust kinnituse lahti ja tagasi seda enam panna ei õnnestu. Endal kukkus juhiukse küljest see ülemine liist ära. Panin vahetult enne lume tulekut kahepoolse teibiga kinni. Siiamaani seisab kuigi ise kartsin et kukub küljest ära. Kevadel vahetan aga vist terve ringi välja kuna kõik on sellised kehvakesed.
Saab väikse modimisega panna ka C4 A6-e ukseliistud (keskmine osa täpselt sama aga otsast kinnitus vähe teistsugune), kus seda rauda sees pole.
Seal teemas ka muud infot. Kasutaja kps sai näiteks Tartus sepa turu autoosade kauplusest ühe Jakobsoni eest terve ülemise liistude ringi koos nende kinnitustega.
Tegu vist hiinakatega, mõnel pidi kestma mõni kirub.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=84059&page=1&highlight=C4%20liistud#pid471513
KsenoonE
postitati 12.12.10 13:31 Tsiteeri
Suured tänud:)
Keegi miskit reservi kohta?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 12.12.10 13:38 Tsiteeri
Ei tea reservi kohta, aga ei tasu üldse nii tühjaks lasta, külmade ilmadega on kondensaadi tekkimise ning selle jäätumise oht suurem. Ka on bensiinipumbale halb kui võib õhku tõmmata.
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 12.12.10 14:22 Tsiteeri
Kui mull tuli põlema hakkab saan 6 km sõita ja kui punase alguses näidik siis pump ei tõmba piisavalt kütust üles ja käivitub halvasti, siis tuleb pumpa mõned korrad ringi lasta!:P
KsenoonE
postitati 12.12.10 14:28 Tsiteeri
Mul hakkab siis saan stabiilselt sõita veel oma 60-70km
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 12.12.10 14:56 Tsiteeri
Ärge jamage, mul maksis bensupump veidi üle 3000. Neid on erinevaid variante, mõned on ka u. poole odavamad, aga siiski on mõttekas ja odavam korra paaki natuke rohkem kütust sisse võtta ja siis tühja paagi märk mõtteliselt liigutada kuhugi 20 l kanti. ;)
KsenoonE
postitati 12.12.10 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Mul on juba korra pumpa vahetatud, ei olnud odav lõbu vist jah :D
Lihtsalt huvi pärast tahaks teada palju reservi on aga päris tühjaks ei taha lasta. Kuskil 10-20 sees on alati siis vast korras
postitati 12.12.10 15:28 Tsiteeri
Reservi vöiksid füüsiliselt üle mööta.
Kui tuluke pölema läheb siis kas paagi luugi kaudu möötmine vöi täis paagi varjant.
Mul küll A4, kuid tundub, et tulukese süttimisel on kütuse jääk kusagil 5-6 liitrit.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 12.12.10 15:36 Tsiteeri
Ise ennast huvitab ka see reservi värk.Et mul seier läheb juba suht punasele ära siis ikka ei hakka midagi põlema.
Ei ole julgenud nii tühjaks lasta.Kuna ei tea kas hakkab mingi tuli põlema üldse.Kuna praegu nagu ei ole mingit tulukest põlema läinud.
postitati 12.12.10 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: M2ikret
Ju sul polegi seda tuld. Põlema läheb kui seier natuke alla punase langeb. Paagis peaks 7-8 l kütust olema veel. Enda diisliga olen sõitnud tulega 70-80 kilomeetrit. Enamasti tangin aga enne tule põlemahakkamist.
M2ikret
postitati 12.12.10 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Sa mõtled üldse alla selle kõikide punaste juttide ?
Kuna seal 3 punast jutti vist üksteise kõrval aga siis kui seier täiesti seisab on seal ka vahepeal väikene tühi osa.
(punaste juttide ja täiesti väljalülitatud seieri asendi vahel)
Mingi tuluke peaks ikka põlema hakkama ju :DEt kui kütus otsas :Dvähemalt võiks :D
KsenoonE
postitati 12.12.10 15:54 Tsiteeri
Kui sul Autocheck siis peaks ikka olema bensutuli.
Endal hakkab juba natuke enne punaseid tööle aga sõita saab lõdvalt kuni viimase punaseni, ei tee asi teist nägugi lihtsalt käivituda ei taha külmalt hästi siis, peab mitu korda süüdet andma.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 12.12.10 16:41 Tsiteeri
Ja pump oli odav lõbu eksole?:D
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 12.12.10 16:42 Tsiteeri
Autocheckita masinatel pole mingit tulukest.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 12.12.10 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
On küll autocheckita masinatel tuli. Sealsamas autochecki kohapeal on 4 lampi. 1 neist on benatuli.
Ja kas mitte c4 reserv pole 12L ja poole reservi pealt süttib tuli ?
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 12.12.10 18:06 Tsiteeri
Küllap siis mõnel leidub. Minul polnud: PILT ja pole oma silmaga ka näinud.
cilaper
Auto: C5q
postitati 12.12.10 18:10 Tsiteeri
Njaa, mul jälle pole seda chek lampi. Selle asemel on õlituli ja selle kohapeal kus sul on õli, on mul benatuli.
postitati 12.12.10 18:38 Tsiteeri
Ei ei mõtlen seda esimest punast kriipsu kuhu seier langeb kui paak tühjeneb. Minul ka autochecki pole kuid tuli on selle asemel. 100 jal paistab teistmoodi need lambid olema kui a6 el.
cilaper
Auto: C5q
postitati 12.12.10 19:05 Tsiteeri
Seieri asendit saab reguleerida, niiet igasugused "kellel kust maalt kuipalju sõita saab" arutelud on mõttetud. Küll aga võib võrrelda palju saab sõita kui tuli on põlema läinud, sest tule signaal tuleb paagi tasemeandurist.
Nii igaks juhuks mainin ära.
KsenoonE
postitati 12.12.10 21:51 Tsiteeri
Täna sai surnuaias bens otsa, 5l sai liigelda kuskil 40km ja bensutuli läks 6l põlema. See oli siis kerge test :D
caseman
Registreerunud 27.10.10
Auto: Audi A6 Avant 2,6 96
postitati 12.12.10 22:02 Tsiteeri
Minu A6-el on pildidl oleva 'CHECK' lambi asemel bensutuli ja see hakkab põlema kohe kui seier punaseni jõuab. Peale seda tundub tal veel ca 10l jagu sees olevat.
postitati 13.12.10 04:05 Tsiteeri
C4 A6 ja 100 kellaplokk ongi selle tulukese osas erinevad. 100-l on lisahoiatus ainult autocheck'iga variantidel LCD peal ikoonina, A6-l ka ilma autocheck'ita sama koha peal lihtsalt tulukesena.
Reserv on 10-11L. Trip kompuga autodel annab mingi ülevaate, kui süüdet sisse keerates parempoolse kangi all reset-nuppu sees hoida.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 13.12.10 07:14 Tsiteeri
Reserv peaks olema 10l ja suhteliselt täpselt kohe.
Kaks korda olen paagi nii tühjaks suutnud sõita, et pidanud tanklast käe otsas kütet tooma.
Esimene kord oli pigem katsetamise mõttes, et kaua kestab ja kuhumaani see seier kukub. Teine kord lihtsalt väike hommikune ''üllatus'', kuna kodupoole sõites sai seierit vaadatud kallaku peal ja ei märganud tegelikku olukorda. :P
Mõlemad korrad siiski auto maja ees olnud, mitte kaugemal.
Lemmikkoht on sellel seieril küll punase tsoonis, harva pääseb sealt. :D
M2ikret
postitati 13.12.10 18:03 Tsiteeri
Mul sama teema ,et ei ole midagi.
Jama siis ei ole ühtegi tulukest mis annaks teada ,et hakkab otsa saama vaid pead jälgima :D
Täna ka ei julge alla punaste kriipsude lasta kuigi seal ruumi on veel enne kui ta täiesti nulli langeb see siis peakski olema reserv ?
Ja kas paigaldada ei saa seda autochecki ?
Nendele küsimustele ootaks küll vastust :D
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
