Pealkiri: spidoka keskmine tabloo ei tööta(probleem lahendatud) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 946)
MeelisMearu
Registreerunud 21.11.10
postitati 11.12.10 10:16 Tsiteeri
Tere mure siis selline,et 95a A6 spidokal ei tööta kellade vahel olev tabloo mis peaks ilmselt näitama kas uksed lahti või mitte .Oskab keegi öelda kas lihtsalt pirn(pirnid)läbi või midagi keerulisemat viga?
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 11.12.10 16:06 Tsiteeri
Seda kas pirnid läbi on ei oska läbi foorumi sulle keegi öelda.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 11.12.10 16:17 Tsiteeri
C4 ei näita kellades lahtist ust. Kindel üldse et sul seal ekraan olemas on üldse? Või on must plastik ees?
MeelisMearu
postitati 12.12.10 12:46 Tsiteeri
Vabandust,minu viga.Mul ei ole ju kompuutrit.Ma ei ole veel eriti kursis selle masinaga,seal tõesti ainult plastik
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
