Pealkiri: Audi 90 lähituled ei põle? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1843)
daropper
Registreerunud 19.08.09
Auto: Audi 90
postitati 10.12.10 16:55 Tsiteeri
Paned auto käima tuled peale, aga pargid jäävad põlema. Udutuled esimesed töötavad ja tagumised.
Täistuled ka kui kangi hoiad.
Lähituled põlema ei lähe, oli ennem ka sama jama, aga siis aitas see, et suretasid auto välja ning panid uuesti käima ja hakkas tööle. Ühe korra aitas isegi tulede kangi liigutamine mitu korda, aga enam ei aita see.
Milles viga on?
Pyta aka PutaMadre aka Loco
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 10.12.10 17:55 Tsiteeri
Vaheta kang välja:)
Krika
Registreerunud 08.12.09
Auto: Audi 80 B4 AVANT 2.0E
postitati 10.12.10 17:59 Tsiteeri
Minu vanal autol (80 B3) oli sama jama, aitas kangi vahetus. Kangi kontaktid sealt seest olid kulunud. Mina sain lammutusest ca.400 oli vist.
postitati 10.12.10 18:48 Tsiteeri
Forrsist saab uue kangi alla 500kr kätte.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 11.12.10 11:02 Tsiteeri
Kui lammutamine meeldib, siis võta kang lahti ja vaata mis seis on. Vahest sulavad klemmid sisse, kuid teinekord aitab lihtsalt nende puhastamine. Võimalik et mõni sealne vedru lihtsalt jalga lasknud.
1. Rool maha.
2. Ülemine plastik küljest.
3. Pistikud küljest.
4. Alt plastikust olevast august miskise kuuskandiga polt nurgaalt lahti ning mõned nähtavad täht mutrikesed veel kangide enda küljest, ning saad enda poole tõmmates välja. Seejärel veel mõningad pisikesed mutrikesed lahti ja saad kangid omavahel lahti.
5. Ettevaatust lüliti enda avamisega, et mõni vedru jalga ei lase ja ära kao.
Kui uue paned, siis tuleb enamvähem sama toiming läbi teha, kuna pead vana olemasoleva kangide tulede poole asendama töötavaga.
.:Rasta I Land:.
jaanika69
Registreerunud 13.08.08
Auto: audi 100 c4
postitati 11.12.10 13:02 Tsiteeri
Kas soendus ja kojamehed töötavad? Viga võib peituda ka releedes, mis on kaitsmeblokis.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 11.12.10 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanika69
...kui kangi tõmmates tuled põlevad, siis ikka kangi viiga.
jaanika69
Auto: audi 100 c4
postitati 11.12.10 22:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Andy
Eile just sai otsitud sõbra autol seda viga ja probleem oli relees, mis asus kaitsmeblokis.
daropper
Auto: Audi 90
postitati 22.12.10 17:51 Tsiteeri
Noo kangide vahetusest oli kasu mingi aeg.
Vahetasin ära ja sain sõita, aga nüüd uute kangidega sama probleem.
Arvatavasti on võimsamad pirnid pandud vms.
Hetkel on mul omad lülitid vahele pandud.
Lähituled ja täistuled eraldi lülititega ja töötab siiamaani hästi.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.12.10 20:10 Tsiteeri
Pange oma tuledele releed vahele ometi. Kaua neid kange osta kavatsete.
Otsingus peaks juhendeid olema hunnikus, nii piltidega kui ilma.
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 22.12.10 20:15 Tsiteeri
+Teie kallid pirnid hakkaksid ka lõpuks ometi valgustama neile kulunud raha vääriliselt.
Releede paigaldamine tuledele.
.:Rasta I Land:.
daropper
Auto: Audi 90
postitati 23.12.10 02:28 Tsiteeri
No ma sain auto sellises seisus, et võimsamad pirnid oli pandud ning oli ka eraldi relee vahel. Kange ma uusi ei kavatse osta, vaid lasen sõbral mõlemad uuesti korda teha. Seniks aga mässan omade lülititega edasi.
postitati 23.12.10 07:11 Tsiteeri
Algselt postitas: daropper
Kui tulede ahelas on releed vahel, ei ole lüliti jaoks mingit vahet, kui võimsad on pirnid.
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
