Pealkiri: Ostuabi Audi S6 (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3530)
Maff
Registreerunud 20.06.10
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 10.12.10 11:31 Tsiteeri
Ostuabi Audi S6
Tere, keegi selle isendi kohta teab midagi pajatada? Tiiva parandus vaevalt 4000 eekuga tehtud saab!?
http://www.auto24.ee/used/791861
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 10.12.10 11:44 Tsiteeri
Oleneb kes teeb. Kui head tuttavad on siis vast saab isegi hakkama selle rahaga.
Kui auto muidu kobe on siis ütle talle et las teeb korda ja annad selle 4k juurde, vaata mis näo teeb :D .
postitati 10.12.10 12:30 Tsiteeri
Kui just väga head sõpra ei ole, siis 4k-ga ei saa seda tehtud.
Kapoti alt - WG puuritud, tosool on kuidagi kahtlast värvi. Tagumine pistikute kate millegi pärast puudu.
Vasak esitiib on mööda (vaata tuld).
Kõik lõdvikud tunduvat stock olevat, reeglina need on praeguseks ajaks väsinud, nii et suure tõenäosusega saab nad kõik üle käia.
Kui sealt summalt kuskil 30% ära kaotatakse, siis oleks vast isegi mõtet.
55000 eest ei näe mitte mingit pointi seda osta.
Ma vaataks pigem indro masinat http://www.auto24.ee/used/793628, kuigi ma ei tea, miks ta seda müüb :)
postitati 10.12.10 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Kas sellel veojõukontrolli väljalülitamise nuppu ei olegi või ei peagi olema?
postitati 10.12.10 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Mõtled S4 pealt pärievat diffri luku nuppu, või mingit nuppu millega saaks EDL/ABSi välja lülitada?
EDL-st kangemat "veojõukontrolli" sellel õnneks ei ole ja seda originaalis välja lülitada ei saa.
postitati 10.12.10 14:52 Tsiteeri
C4 kerel ei pakutud kunagi veojõukontrolli.
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 10.12.10 15:06 Tsiteeri
Pakuti küll. Mitte just kõige õnnestunumat versiooni (töötas läbi ABS-i ja pidurdas rattaid). Ainuke variant välja võtta oli minuteada ABS kaitse eemaldada.
Minu kunagisel S6-l oli olemas see hullus...
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 10.12.10 15:14 Tsiteeri
See ongi EDL - peal kõigil A ja S6 ja edasi quattrotel. Ei tööta siis kui ABS ei tööta (e. siis kaitse välja vms). Aga miks ta halb on?
postitati 10.12.10 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Carla
See ei ole veojõukontroll... rakendub vaid siis, kui sa juba kõvasti lumes sees istud ja üks ratas õhus on. Tavasõidul see ei tööta, kuna tavasõidul enamasti ei käi kunagi ainult üks ratas piisavalt ringi selle rakendumiseks, isegi, kui lapats põhjas.
Veojõukontroll, kui selline, on reeglina ikka elektroonilise gaasipedaaliga masinatel, kus vastav aju suudab tuvastada, et jõudu tuleb rohkem, kui maha panna suudetakse ning siis juhi eest gaas maha lasta.
EDL on aga hoopis midagi muud ning see eksisteerib paralleelselt veojõukontrolliga ka uuematel audidel, sest neil on esi- ja tagasillas reeglina avatud diferentsiaalid ning see on tehtud sellise olukorra vältimiseks, kus üks ratas õhus on ning auto enam liikuma ei saa.
postitati 10.12.10 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
EDL == Electronic Differential Lock. Võrreldes S4 mehaanilise tagumise lukuga on asi S6 peal enamvähem kasutu.
http://www.audiworld.com/tech/wheel6.shtml
postitati 10.12.10 18:02 Tsiteeri
See veojõukontrolli küsimus tekkis sellest, et see soovitatud masin kirjade järgi seda omab, kas ka tegelikult see nii on? Kui ei ole, siis mida see omanik veel võib kokku luuletada?
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 10.12.10 18:22 Tsiteeri
Ma julgeks selles kahelda. Minu kunagise C4 100 kellades oli ASR-i tulukese jaoks koht olemas(autol endal ASR-i polnud, nagu näha on ka eelsüüteküünalde tule koht olemas, aga tegu oli bensiinikaga - teisisõnu tulukeste komplekt oli universaalne). Samuti olen näinud ka C4 millel oli ASR-i lüliti ka keskkonsoolis olemas.
http://www.upload.ee/image/476064/kontrolllambid.jpg
Muuseas, alates lume maha sadamisest põristab mul EDL praktiliselt iga päev - igas olukorras, kus nt auto ühe poole rattad on lumel, teised asfaltil või lumi vs jää või lihtsalt jäisel pinnal. Paigaltvõtte meeldib muidugi raske jalaga sooritada ka.
postitati 10.12.10 21:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Näita mulle mõnda C4-ja, millel see ASR reaalselt peal ka on :)
Neliveolisel seda kindlasti ei ole. Ehk lõpuaastate mõnel diislil on peal, aga ma pole kohanud.
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 11.12.10 01:50 Tsiteeri
Ma ei oska sulle hetkel ühtegi näidata, aga ma ei mõistaks ka, miks 1992 aastal toodetud kelladeplokis on ASR-i tule jaoks valmidus olemas, kui seda järgneva 4 aasta jooksul mitte ühelgi masinal kasutusele ei võetud. Veel enam - miks peaks olema keskkonsoolis ka ASR lüliti, kui seda tegelikult autol pole? C4 kerel on päris kindlasti ASR olemas. Nagu ka esiveolisel Audi 80-l võib leida EDL-i.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 11.12.10 07:42 Tsiteeri
ASR on option ainult esiveolistel audidel, mina saan aru, et tegu kõige tavalisema veojõukontrolliga - piiratakse mootori tööd kui ratas läbi libiseb. Signaal saadakse ABS-andurist.
EDL või EDS (saksa k.)- elektrooniline difrilukk, nagu juba eespool kirjas, on peal kõigil quattrotel tänase päevani. Lisaks siis väga paljudel esiveolistel ja reeglina kallimatel mudelitel. Quattro I-IV põlvkonna ja erinevate kontrollide jutt on väga hästi kirjas wikipedias: http://en.wikipedia.org/wiki/Quattro_(four_wheel_drive_system)
Ehk siis A6/S6 ja edasi on ees ja taga avatud diferentsiaalid, keskel torsen. EDL/EDS kontrollib kuni 80 kmh rataste läbilibisemist ja pidurdab vajadusel läbilibisevat ratast, andes avatud difri kaudu seeläbi rohkem momenti parema pidamisega rattale. Ma ei suuda kuidagi aru saada kuidas see halb on? Olen sõitnud Yanekki S6-ga (http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=80311&page=1) ja julgen küll selle abilise tööd lumel ja jääl kiita. S8-ga sama lugu.
Edit: Zoigi pandud lingis räägib EDL töötamisest kuni 40 kmh. Muude allikate põhjal töötab see 40-ni esiveolistel ja quattro puhul kuni 80 kmh.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 11.12.10 08:06 Tsiteeri
See sama masin oli viimasel ajal tigeaudi ning ranxi kasutusel peale ranxi sattus see kuskile tallinna kanti.Siis oli see masin küll igati aus.
ranx
Registreerunud 29.01.06
Auto: S4
postitati 11.12.10 17:33 Tsiteeri
See auto on suhteliselt originaal ,mootor on kah suht korralik ,minu käes ta õli ei võtnud ,wastegate kaane vist vahetasin ise ära ,kuna sõbral oli müügi jaoks puurimata kaant vaja. stage 1 chip .Tosool on korralik ,suvel sai vahetatud ,punane sees ,paisupaagi värvus petab ,see piltki on minu müügikuulutusest võetud ilmselt.
Istmed on terved,kuna vahetasin osa riiet ja istme padjad välja ,rool sai kah nahatatud värskelt ,katid eemaldatud .
Kui midagi täpsemalt huvitab ,võid otse küsida
Maff
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 12.12.10 22:55 Tsiteeri
Suured tänud klubilistele asjaliku info eest! Vaatab mis teha annab. :D
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 12.05.11 18:00 Tsiteeri
Mis sellest sõidukist saanud siis? Hetkel on jälle müügis. Taga tiib on ära parandatud omaniku sõnul.
Defu - Matu
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
