Registreerunud 05.01.10
postitati 08.12.10 14:02
ABS kalab
ABS siis läheb tööle siis kui heaks arvab ja siis kui töötab jääb hõõguma armatuurile ja kui abs väljalülitamist vajutada siis ta ei lase seda teha.
See viimane osa normaalne vb? Tööle läheb ABS korra nädala jooksul ja peale suretamist ja taaskävitamist ei tööta enam.
Aga mis kõige tõenäolisem on kui kalab nii. Andur siis?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
postitati 10.12.10 16:19
Nüüd on asi hakanud rohkem tööle, isegi taaskäivitamisel töötas aga
samad sümptomid ikka.
Tafk
Registreerunud 16.11.08
postitati 10.12.10 16:21
Mul on paar korda abs töölepingu lõpetanud siis, kui olen paksu lume sees sõitnud ja veljed ja kõik muu paksu lume all. Aga hiljem, kui puhtaks
raputab ja sulab või mida iganes, hakkab jälle tööle.
KsenoonE
postitati 12.12.10 14:50
Paksu lume sees töötab ilusti, nüüd on hakanud suht tihti töötama, eriti libedal teel hakkab väristama autot. Mõni kord seisma ja tööle panna siis
töötab kenasti ja üle 40 ei lase välja lülitada nagu aru sain. Ehk siis üks andur kalab, ei saa voolu või miskit.
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
