Pealkiri: Audi A4 1.8T quattro poob kinni? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1486)
kristog
Registreerunud 13.10.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro
postitati 08.12.10 08:05 Tsiteeri
Tere, mure järgmine, nimelt s6ber s6idab antud autoga ja palus foorumisse teema teha ( ise on soomlane).
Autoga stabiilselt s6ita ja järsult gaasi vajutada siis hakkab pooma/tukitama.
Mitu korda ka testri järgi lukanud, näitab, et aju avariiresiimis, kustutad koodi ja kohe kui s6ittu on kood tagasi.
Äkki oskab keegi öelda millisest otsast vea otsimist alustama peaks hakkama?
Igaksjuhuks mainin ka ära selle, et auto oli varem niiöelda "tuunitud" st: suurem turbo ja chipp, nuud siis vahetas stock asjade vastu umber!
Turbo puhus varem 1.3 bar-i nuud 1.0 v6i natuke vähem.
Vabandan täpitähtede pärast, kirjutan v66ramaa klaviatuuriga!
postitati 08.12.10 08:28 Tsiteeri
Viga ei oska öelda, küll aga üks väike näpunäide klaveri kohta, siin foorumis on täpitähti piisavalt, copy paste ja ongi priima:)
erki87
Registreerunud 13.05.07
Auto: audi a4 1,8t quattro
postitati 08.12.10 12:20 Tsiteeri
Pole mõtet nüüd nende täpitähtede pärast kah norida nii palju. ;)
Veakoodide kustutamisest pole üldjuhul tõesti kasu, kui viga ei likvideeri. Aga mis veakoodid olid? Mida näitas vigadena? Kas pani stock aju kah siis?
postitati 08.12.10 13:04 Tsiteeri
Alustuseks võiks selle veakoodi, mis tagasi tuleb, maha lugeda ning postitada siia.
Lisaks võiks ära tuua aasta, kuna 1.8T quattrot on juba neli põlvkonda, kui ma ei eksi.
kristog
postitati 08.12.10 19:48 Tsiteeri
Huvitav, ma vabandan ja ikka peab keegi mingi mÄrkuse tegema?
Foorumis ringi tuhlates tekkis tunne, et ei julgegi teemat teha, sest tõmmatakse kohe läbi nagu põlluhiir ja näed, esimene "kõige targem" juba üritas, aga see selleks, teinekord enam ei vabanda!
Selge, lähen pigistan homme talt selle koodi välja, vaatame kas laulab ka midagi.
Ma ei saa pead anda, aga sain aru, et aju jäi sama. ( saan homme üle küsida).
Põlvkonna kohta oskan niipalju öelda et 97a :D peaks siis vist esimene olema v? :cool:
Tänud kõigile asjalikele vastajatele!!!!
postitati 09.12.10 06:45 Tsiteeri
Algselt postitas: kristog
Said täiesti valesti aru!! Olen ise olnud sarnases situatsioonis, kus osad tähed puudu ja olen kirjutanud ilma nendeta, küll aru saadakse. Siis aga ükskord avastasin, et saab ju copyda, näiteks sul "õ" puudu, võtad kuskilt "õ" tähe ja kui seda vaja, vajutad lihtsalt ctrl+V. Olin üllatunud, et ise ei tulnud algul nii lihtsa asja peale, seetõttu ka siin sama probleemi inimesel kohates mõtlesin, et aitaks....., aga tavaliselt saab heategu tasutud:(
postitati 09.12.10 10:02 Tsiteeri
See peaks olema AEB mootorikoodiga siis...
Antud autol ei ole rõhuandurit. Kui on suurem turbo paigaldatud, siis ta toodab suurema turboga suure tõenäosusega rohkem rõhku, kui lubatud, tuleb "maximum charge pressure exceeded" (või sarnane viga) ajju ning asi läheb avariire˛iimi...
See on üks võimalik kakkumise põhjus.
Teine põhjus on rõhuleke - loetakse rohkem õhku, kui mootorisse läheb, segu läheb väga rikkaks ning jõudu pole ja tekib ka esimene probleem.
Kolmas võimalik põhjus on see, et mõni silinder jätab vahele.
kristog
postitati 10.12.10 08:06 Tsiteeri
Nonii. Uurisin natukene asja siis. Turbo on stock (varem oli suurem). Aju on stock. Koodi ta lugeda ei viitsind,
aga uurib äkki on lekkeid v6i asju. Alates tänasest jääb auto seisma ja nagu aru sain ei olegi tal uldse kiiret...
Aga noh. vähemalt sain ise pisut targemaks!... :cool:
Tänud vastajatele!!!!
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
