Pealkiri: Audi -96 Gamma`le subwoofri lisamine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1664)
postitati 07.12.10 12:13 Tsiteeri
Tere
Mure järgmine: Sai hangitud selline väike 180W aktiivsubwoofer:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm
, oluline oli see, et oleks kompaktne. Vedasin eest taha kahe RCA-ga signaali, aku pealt tagaistme alt võtsin toite, ühendasin asjad ära. Esialgu võtsin signaali originaal Gamma makilt tagakõlarite liini alt (see siis võimendamata signaal, sest taga on originaal aktiivkõlarid), probleem aga selles, et väga palju nagu ei kannata, hakkab plärisema. Sai siis asja proovitud ühe teise auto peal, kel täpselt sama asi, aga GAS silt peal, seega juhtmed pistikud klappisid. Seal oli aga juhtseadmeks mingi järelturu pill, kus eraldi subwoofri väljund, panin sinna järgi, tegi ka minu kõlar ikka täitsa head häält, ei hakanud nn läbilööma. Sai siis uuesti asi enda auto peale ja signaal võetud hoopis esikõlaritest (see siis võimendatud signaal, sest esimesed on ka originaal kõlarid), asi aga läks hullemaks. Sai siis vahele ostetud selline jubin: http://www.akustika.ee/pood/index.php?GID=2217&muuja=1&lang=est&currency=EEK , aga asi muutus ainult natukene paremaks.
Kust ma siis peaksin signaali võtma, et asi normaalne oleks?
postitati 09.12.10 10:26 Tsiteeri
Sai siis asja nii palju lastud spetsialistil vaadata, et vastuseks sain selle, et seade ei annagi paremat signaali välja:( Kui nüüd ikkagi üritada originaal seadmetega asja lahendada, kas sellisest asjast on midagi paremat loota: http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=491453 ? Variant oleks ka originaal woofer panna, aga ma ei teagi, kas nendel gamma makkidel on siis midagi teistmoodi, mul vanal a4-l oli orig woofriga, makk nägi samasugune välja, aga tagakõlarid vist saavad siis võimenduse ka aktiivwoofri juurest? Miks üldse neid orig woofreid nii vähe müügis on? Kas inimestele liiga lahjad ja visatakse kohe ära? Äkki on keegi väheke rohkem kursis:)
postitati 08.01.11 19:28 Tsiteeri
Asi lahendatud, see järelturu subwoofer müüdud ja originaal Audi C4 Avanti Bose woofer asemele ostetud, natuke pusimist (sest kõlar oli ostes müüja sõnul korras, tegelikult aga vigane), aga lõpuks toimib väga hästi, mürtsub kenasti:)
TÄPSUSTUS: Müüja ei öelnud (ega ka teadnud), et kõlar on vigane.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
