Lehekülgi: 1 2 3 |
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 08.12.10 19:30
Karm värk ja võib päris ära ehmatada.
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 08.12.10 21:46
Endalgi see asi läbi elatud auto jäi järsku maanteel seisma, tuba vingu
täis ning ka väike leek oli näha, tagumine iste oli selle kuumusega juba parajalt kinni ka "keevitunud" igaljuhul käed käisid kiiresti
egert57
postitati 08.12.10 21:54
Ma tõmbasin äsja põlenud juhtme puruks, et vool edasi ei liiguks - suure ähmiga.
M1KK
Registreerunud 31.03.08
Auto: Audi A4 1.9tdi 81kw
postitati 09.12.10 01:06
Kunagi paar aastat tagasi oli sama jama, c4 universaaliga. Sai veetud raskeid pakettklaase ja ei viitsinud neid õhtul enam töö juurde viia. Hiljem
koeraga välja minnes oli kuulda, et alarm vaikselt hägises, tegin uksed lahti ja väike vingu hais sees. Liigutasin siis klaase nii palju, et akult
kelm ööseks maha võtta ja järgmine hommik panin aku peale kummist jalamati. Samas on see probleem ilmselt kõikide vanemate audidega millel aku asub
taga istme all ja aku pole enam originaal ja õigetes mõõtudes.
egert57
postitati 09.12.10 07:43
Eks kindlasti orginaal aku, suuruse, mis on mõeldud tehasepoolt, ei tohiks sellist asja juhtuda.
egert57
postitati 09.12.10 19:19
Muidugi võite teha quattro pakkumist vahetuseks.
Mitte et ta halvasti läbiks, aga oleks parem projektikas.
egert57
postitati 10.12.10 17:51
Täna istusin/istusime kinni korralikult.
Ei liigutand mind s4 ega muud.
Hädavaevu saime metsaveo traktoriga välja, nüüd garaasis kuivamas!
egert57
postitati 10.12.10 18:48
Selged pildid, pole ainuke
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 11.12.10 13:09
Mul oli ka Audil kummimatt aku peal igaksjuhuks Nalja sai ükskord kui
naabrimees otsis kus C4 aku on päris kaua läks ikka aega
egert57
postitati 11.12.10 13:55
Arvata võib jah
õnneks käib iste tõmmates maha kui poltitega kinni ei ole keeratud, kui oleks siis oleks natuke halvem seis olnud
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 11.12.10 19:05
Tsitaat: | Algselt postitas: Reimers
naabrimees otsis kus C4 aku on päris kaua läks ikka aega |
+1
Mul sain nalja, kui mõlemad vennad autos istusid, üks nendest siis aku peal ja samuti pildi taskusse viskas autol. Ja kui siis kõrvalistuv naljapärast
röökis, et auto läheb põlema.. Mina seepeale, et ma tean jah.. Aga siis olid mul samuti kiired jalad tagaistme juurde
Samas, praegu on uus aku peal, millel olid plastikust klemmide kaitsmed . Tea, kas need miskit aitavad ka ? Igaks kümneks juhuks on samuti vana
kummist jalamatt pandud veel lisaks .
Aga ma sooviks ka seda autot lähemalt uurida, et mis sel siis teistsugust on, võrreldes Euroopa variandiga . Muidu, see hõbedane värv on ikka krdi
ilus .
Esistange suhtes: Küll C5-ga kogemus, kui vend suutis sõita kaevurõnga otsa päikese pimestuse pärast. Miskit hullu polnud, lihtsalt alumise udutule
juures väike mõlk ning kriimustused . Tehti korda, ja maksma läks 2k. Edu omapärase autoga !
Priit86
Sõidame ikka mõistusega !
egert57
postitati 12.12.10 09:35
Ütleme nii et stangega sain asja paika, ostsin parandus värvi, et pahteldus ära katta, nüüd suurematel rahapäevadel, võtan õiget värvi ja saab auto
kallale asuda
mp-
Registreerunud 01.03.10
postitati 09.01.11 20:46
Tsitaat: | Algselt postitas: egert57
Taga iste all on aku ja sell polnud mingisugust kaitset peal, kui peal istuti, siis läks istme alumise otsa rauad vastu + ja iste omakorda leidis koha
kere vastas ning nii ta sulatas + juhet aku juures ja istme alumine ots kargas põlema.
Muidugi auto enne seda hakkas tõrkuma ja pilt kadus ja oligi tuba suitsu täis - sai siis kiiresti taga iste maha kakkutud ja lumme visatud ning samuti
lund ka juhtmestiku peal loobitud. |
Kuhu sai kummist kate, mis seal istme all, aku peal oli? Enne oli see olemas seal.
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 09.01.11 21:48
Ise sai seda masinat pärnus uudistatud. Seisis teine Papiniidu otsas mere ääres parklas. Ma usun, et pole teisi samat värvi ja USA numbritega
sealkandis. Kena masin, aga minule need punnis stanged ei meeldi. Maitse asi. Jõudu ülalpidamisel.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 09.01.11 21:58
Olen omal vaadanud, "+"-klemmi juures on plastikkate, mis peaks ilusti kõik isoleerimata kohad ära katma. Tundub ainult, et ta ei seisa hästi kinni
seal (võibolla mingid kinnituse nõksud katki) ja panin halli teibiga kinni. Ilma mingi katteta küll ei tohi olla.
egert57
postitati 15.01.11 17:49
Tsitaat: | Algselt postitas: 100
seal (võibolla mingid kinnituse nõksud katki) ja panin halli teibiga kinni. Ilma mingi katteta küll ei tohi olla. |
Stanged on ja maitseasi aga ära harjud ei ole hullu, pole ennem näind siukeid igapäev liikumas lihtsalt.
egert57
postitati 15.01.11 17:50
Stanged on ja maitseasi aga ära harjud ei ole hullu, pole ennem näind siukeid igapäev liikumas lihtsalt. |
Eks nad kuluvad ja kui "paksud" peal istuvad
magiorav
Registreerunud 26.12.08
Auto: MB C220 CDI 2005 / Audi 100 C4 Q / VW Golf 2
postitati 06.02.11 18:55
Vaatasin, et ta sul vahetatud. Jäi klubisse?
egert57
postitati 06.02.11 18:59
Tsitaat: | Algselt postitas: magiorav
Vaatasin, et ta sul vahetatud. Jäi klubisse? |
Loomulikult
magiorav
postitati 06.02.11 19:13
Muidu Viljandisse tekkis vist järgmine USAkas, sellesmõttes, et ma pole
kindel kas on omanik Viljandist pärit.
egert57
postitati 06.02.11 19:33
kindel kas on omanik Viljandist pärit. |
Ma panin tähele ja, aga minu oma oli ilusam (eks oma autot kiidad ikka
rohkem)
magiorav
postitati 06.02.11 19:36
Sinu oma oli CS ka
egert57
postitati 06.02.11 19:41
Seda nüüd ka
mp-
postitati 08.02.11 14:18
Loomulikult |
Loodetavasti kirjutatakse ümber ka, kaua ta minu nimel istub
Lehekülgi: 1 2 3 |
