Pealkiri: Kas 103kw ja 85kw mootorid on samad (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2562)
RainH
Registreerunud 03.12.10
postitati 03.12.10 21:13 Tsiteeri
Kas on kellegil kogemusi selle juures, et 103kw diisli mootori asemele saab panna 85kw diisli mis erinevused neil on moni väideb, et ainult pump pihustid ja turbo ning aju on erinevad koik muu on sama kas tegelt ka nii on
postitati 03.12.10 22:12 Tsiteeri
Erinevad on pump aju ja pihustid. Turbo on enamasti sama kuid vanematel vist oli teine. Plokk koos kaanega peaks küll täpselt samad olema.
djquattro
Registreerunud 11.11.03
Auto: A5 coupe 3.0TDI quattro, A8 D4 3.0tdi quattro, A4 b8,5 2.0tdi quattro, A6 c5 3.0 V6 quattro
postitati 15.01.11 19:51 Tsiteeri
Volvo vist modis neid asju kui audi hakkas oma motot nendega jagama (103kw siis volvo pihustite, pumbaga)
Diislis peitub jõud!
postitati 15.01.11 23:06 Tsiteeri
Algselt postitas: djquattro
Mida sa räägid? Peal ikka Boschi pump ja volvoga sel kindlasti seost ei ole. Volvo lihtsalt kasutab sama mootorit mis on natuke kohendatud volvo jaoks. Volvolt audile pole kindlasti miskit tulnud.
djquattro
postitati 16.01.11 19:31 Tsiteeri
Hmm võibolla :) Tuli lihtsalt inff ühelt volvoklubiliselt (sõbralt) Samas ju loogiline ka, ise ka ei alguses eriti. Kas siis volvo ja audi 103kw täpselt sama tehnikaga? Volvole läks minu arust see 103kw varem peale kui A6? Sry kui eksin, tekkis sportlik huvi selle asja vastu.
postitati 16.01.11 19:37 Tsiteeri
Volvole hakati 96 aasta panema seda mootorit 850 peale. A6 tuli 103 kw AEL 1994 aasta. Volvo kasutas minuteada seda mootorit S80 peal kuni 2002 aasta.
djquattro
postitati 16.01.11 19:42 Tsiteeri
Niiet kõik 100% Audi oma. :cool:
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 16.01.11 20:13 Tsiteeri
Kas tõesti väntvõlli ja kaane osade koodid täpselt samad? On keegi etkast kontrollinud? Oletada võib mida iganes. Vagi puhul kunagi ei tea millal nad otsustavad tugevamaid asju kasutada. 85 kw vs 103 audil.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 17.01.11 06:50 Tsiteeri
Raud on Volvol sama tõesti. Erinevused tulenevad peamiselt mootori paigutusest, mis on 90* pööratud võrreldes Audiga. Näiteks karteri põhi, turbo kuuma-külma koja omavaheline nurk, kütusepumba hammasrihm on 1 hamba võrra erinev jne pisikesed erinevused. Samas peaks aga muu tehnika oleka küll sama. Kui ma ei eksi, siis mu 850 TDi-l oli ka õhulugeja VW märgiga :)
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
