Pealkiri: Audi 90 Quattro 2,3 1990a, suunatulede jant- korras, teema lukku! (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 683)
sampsikas5
Registreerunud 25.10.10
postitati 03.12.10 20:36 Tsiteeri
Lugu selline, et vahepeal oli aku maas (laadimisel) ja kui aku peale tagasi sai, töötas masin nii mis kole. Nüüd masin seisis 4 päeva ja sõitu minnes selgus, et ei tööta suunatuled- kõik muu funkab korralikult (st teised tuled, raadio, signa toimis jms).
Kas võib siin olla seos signaga, st kui auto seisma jätsin ja tahtsin signat peale panna, siis tavalise 2 piiksu asemel piiksus kordi rohkem, oli korra vait ja siis tegi sama ürituse mitu korda. Lõpuks jäi vait ja signa justkui läks peale, st punane tuli jäi vilkuma, kuigi tavaliselt jääb konstantselt põlema.
Oskab äkki keegi terav inimene nõu anda, kust ja mida uurida/kontrollida?
Tänud igatahes ette!
Marek1990
Registreerunud 02.11.08
Auto: audi 100 c4
postitati 04.12.10 07:28 Tsiteeri
Tere ma küll pole asjatundja, aga minul on olnud audi 80 ja audi 90 ja mõlemal oli sama jant juhtund vahel ja vead olid minul sellised, et audi 80, millel oli signa peal läks signa lolliks ja tõmbasin signal kaitsme küljest mis minu autol paiknes rooli all oleva armatuur laua all, sinna pääses juurde, kui võtsin rooli alt sahtli küljest ja siis signal võtsin tagant ära nii, et tõmbasin kaitsma küljest ja oli ok, aga siis signa lihtsalt ei töötand millest oli minul suva.
aga signa aju küljest võttes, minu auto käima ei läind, aga kui kaitsme aind ära võtsin oli ok.
audi 90 oli selline viga, et rooli juures kangide süsteem ei toimind kuna oli pistik kulund klemmid oli liiga laiali ja lõpuks andis kangide süsteem otsad kuna eelmine omanik oli liiga võimsad pirnid autole külge toppind.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
