Pealkiri: audi 100 elektroonika. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 876)
FlashX
Registreerunud 20.10.10
postitati 02.12.10 20:24 Tsiteeri
Audi 2.2 turbo 121kw 1990 aasta. Autol ei lähe pöörded alla, ehk siis püsivad seal 2400/2500 kandis ja kõigub suht palju. Proovisin aku klemmi natukeseks maha võtta, ei midagi. Miks kirjutan elektroonika alateemasse, sest kardan, et viga on kuskil el.süsteemis. Armatuuris näiteks vahest lähevad ja jäävad natukeseks põlema suunatulede tuled ja kustuvad siis lampi ära. Muidu tuled kõik töötavad normaalselt. Kui annan gaasi siis pöörded ilusti töusevad aga lahti lastes ei lähe sama kiiresti alla kui peaks. ja jääb ikka sinna 2500 kanti. Milles võib probleem olla?
Ja kas kompuuter näitaks midagi? Ma pole seda kompuutripistikut üles leidnud, kus tal see on?
Tänud
urmasu
Registreerunud 21.05.10
Auto: 100 c3
postitati 03.12.10 07:29 Tsiteeri
Minu sigaril olid hiljuti samad sümptomid. Õhujagajas oli mingi klapp vanadusest liikumatuks jäänud. Puhtalt mehhaaniline viga ja piisas puhastamisest. Suunatuled armatuuris kustuvad minu autol tavaliselt pärast matsu vastu armatuuri ;). Ilmselt saab kuskil vales kohas vahetevahel massi. Autoks mul R5 85kw.
FlashX
postitati 03.12.10 07:33 Tsiteeri
hmm , suured tänud, vaatan kohe varsti üle.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 03.12.10 07:46 Tsiteeri
Võib ka tühikäigu mootor olla kinni jäänud.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
kalkunimaalt
Registreerunud 04.02.08
Auto: A 100 c3 2,2 TQ SportExclusive 91a, BMW e28 535
postitati 03.12.10 09:17 Tsiteeri
Lödvikud ja vaakumi voolikud vaata kindlasti üle, sest mul oli tuulutus katki ja mingist vaakumi otsast vöttis lisaöhku siis oli sama jama. Tühikäigu mootori pesin ka seest puhtaks ja sain jonksu!
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
