Pealkiri: audi 80 1.8 SF 66kw 89a mootori kohta mõned küsimused? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 4014)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 02.12.10 18:57 Tsiteeri
Suht labane mootor aga jagu ei saa.
Sõber tõi oma auto minu juurde,kuna endal jõud enam üle ei käinud käivitamisest.(vahetas,küünlad,jagaja kaane)
Auto õigesti ei käinud,vaatasin rihma märgid üle ja need paigas polnud.Võtsin rihma maha ja hakkasin paika panema,kuid?
1.Ükskõik mis asendis nukkvõll on,saab väntvõlli ringi keerata?Mõtlen seda,et kas klapid käivad sellel mootoril pähe?Sest praegu on nii, et ükskõik mis asendisse väntvõlli keerata siis ei tunne, et kinni võtaks.
Autodatas on märgid olemas aga mina neist aru ei saa.
Selline mootor peal.
http://static2.album.ee/files/967/75/orig_24193909_DeGp.jpg
http://static2.album.ee/files/967/75/large_24193911_leOB.jpg
http://static2.album.ee/files/967/75/orig_24193913_BBv5.jpg
Käbil märki pole,kuid leidsin hooratta pealt kriipsu ja 0 (ennem tuleb kriips ja siis 0)(käigukastil jagaja juures ovaalne ava)
Ise panin nii, et 0 oli käigukasti avast näha(1ja 4 kolb üleval)
Jagaja hammasratta märgi(punkt) panin kiilrihmal oleva sälgu juurde.
Nukkvõlli ratta panin nii nagu autodata näitab(1. silindri nukid vabad ehk üleval)
Kuid ei midagi.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 12.01.17 08:53 Tsiteeri
Proovin ise teha rihma ja rullide vahetust samale mootorile, 65Kw 1.8 SF. Kas kellelgi paremaid materjale (töö järjekord, nm-id) ja soovitusi. Link oleks ka kasulik.
postitati 12.01.17 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim
Ma ei mäleta täpselt, kuid kas Audi WorkShop'is ei võiks olla.
E: kahjuks pole, on alates 2.0.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
