Pealkiri: A4 immo ümber ühendamine (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1434)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 02.12.10 13:47 Tsiteeri
Enda autol on mingi väga kahtlane sombe kusagil immo lahenduses. Info kohaselt on eelmise omaniku ajal peale aku mahavõtmist tekkinud immoga jama ning peale seda on süsteem kuidagi ümber ehitatud. Mis täpsemalt juhtus või ei juhtunud, ei tea. Tulemuseks peab peale auto seisma jätmist ootama 15-20sek enne kui saab uuesti käivtada, et auto käima jääks.
Teab keegi immo süsteemi skeemi pakkuda või lahendust, kuidas saaks värgi normaalselt tööle?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 02.12.10 14:14 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Suvaline immo skeem sind ei aita. Mis marki immoga on tegemist.
margus
postitati 02.12.10 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Sorry unustasin - A4 1,8T -97.a
samru
postitati 02.12.10 19:38 Tsiteeri
Ma küsisin immo kohta mitte auto. Kas on tegemist originaal immoga või juurdepandud seadmega.
samru
postitati 02.12.10 19:43 Tsiteeri
margus
postitati 03.12.10 09:39 Tsiteeri
Ikka originaal immoga tegemist.
samru
postitati 03.12.10 13:45 Tsiteeri
Ega seal originaalimmol suurt midagi teha ei saa peale emulaatori paigalduse - äkki siis sellega mingi jama. Ma arvan et Dia poiste käest peaksid abi saama.
margus
postitati 03.12.10 14:28 Tsiteeri
Ehk jagad tsipa infot selle emulaatori kohta?
postitati 03.12.10 14:42 Tsiteeri
Häh?
Selle immo puhul käivad asjad üsna lihtsalt.
Üks pisike kiip tuleb eemaldada ja maha lugeda ning selle sisust oskab väga palju programme login koodi välja lugeda.
Seejärel saab adapteerida võtmeid läbi vag-comi... netist hulganisti infot selle kohta.
See on muidugi juhul, kui kõik süsteem toimib.
Kui seal juba oli emulaator vahel ja sellega on mingi jura, siis ei oska mina midagi peale hakata :)
samru
postitati 03.12.10 16:20 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Häh?
Esimeses postis ta kirjutab, et eelmine omanik oli seal midagi "ümber teinud" - arvan, et pandigi emulaator vahele sest originaalimmo käitumise moodi see probleem küll välja ei näe.
postitati 03.12.10 16:49 Tsiteeri
Seda küll, jah.
Siis oleks üks võimalus ehk emulaator vahelt ära visata ning seejärel immo korrektselt kodeerida...
Päris põlve peal muidugi seda ära ei tee, ehk DIALAB aitab :)
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
