Deprecated: Implicit conversion from float 520835.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - A4 B5 1,9tdi eelsüüte relee
Pealkiri: A4 B5 1,9tdi eelsüüte relee (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2073)
mao
Registreerunud 23.04.09
Auto: A4
postitati 01.12.10 16:09 Tsiteeri
Viga on siis selles et pinge ei jõua eelsüüte küünaldeni ja eelsüüte tuluke süttib ka ainult korraks.
Kaitsmed AJU juures ja kaitsme plokis kõik terved.
Kas võib olla et asi on relees (nii releega kui releeta toimetab ühtemoodi)
Või kas võib asi milleski muus olla ?
Ja kas võis see midagi muuta et vahetasin eelmine päev jahutusvee temperatuuri anduri ära (eelmine oli sinine nüüd läks roheline).
postitati 01.12.10 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: mao
No kui enne anduri vahetust toimis on loogiline ju, et asi anduris mis valetab ajule, et mootor on soe ja küüünalt ei anna. Tõmma pistik maha siis peaks andma küll.
mao
Auto: A4
postitati 01.12.10 19:24 Tsiteeri
Aga paar käivitust toimis ilusti peale anduri vahetust ?
Eks homme katsetan enne kui releed ostma torman :)
mao
Auto: A4
postitati 01.12.10 20:15 Tsiteeri
Ja kas mitte relee plõks ei peaks käima ning kui eelsüüdet vaja ei ole, siis ei läheks eelsüüte lambike armatuuris ka korraks põlema (kui mälu ei peta)
mao
Auto: A4
postitati 02.12.10 07:26 Tsiteeri
Krt hommikul oli kõik jälle korras. Armatuuris tuli põles pikalt ja relee plõksis nagu peab. Tundub et ikkagi töötab normaalselt.
Võibolla eelmine temperatuuri andur oli juba ammu vigane ja ei toiminud õieti, siis kui jahutusvedeliku näidik enam temperatuuri tõusu ei näidanud sai ta ära vahetatud.
postitati 02.12.10 08:42 Tsiteeri
Kui sa üritasid sooja mootoriga küünlaid järgi saada siis ei pidanudki andma. Vana andur valetas, et mootor on koguaeg külm ja andis igakord küünlaid ka.
mao
Auto: A4
postitati 02.12.10 10:10 Tsiteeri
Sai nüüd jälle käivitatud auto seisis üle 3h ja eelsüüte küünlaid ei tahtnud (enne umbes sama ajapeale tahtis juba eelsüüdet).
postitati 02.12.10 11:46 Tsiteeri
Vajuta kliima peal siseringluse nupp alla ja siis samaeg õhu üless suunamis nuppu. Siis vali sooja muutmise nuppudest 51c ja vajuta siseringluse nuppu. Kui mootroi temp on üle 0 kraasi ei antagi küünalt kui on alla siis antakse. Tegelt kuskil +5 est hakatakse soojendama kuid se erineb autodel.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
