Registreerunud 27.10.10
Auto: AUDI 100 C3 2.3 Quattro
postitati 30.11.10 22:42
Audi 100 C3 geneka probleem
Tere.
Mure siis järgmine: Töölepannes ei hakka laadima ehk siis enne kui pöördeid juurde ei anna, ei lähe voltmeeter 12 peale, vaid istub eelmise kriipsu
peal. Korra tõstad pöördeid, siis läheb normi ja kuni järgmise töölepanemiseni, rohkem ei tee nii (niisama tühikäigul). Hiljuti tekkis see probleem.
Kas geneka remont või seal peal pidi mingi "tablett" olema, mis võib läbi olla?
Tänud, tähelepanu eest!
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 01.12.10 05:35
Just, nö "tablett", pingeregulaator geneka küljes vaheta ära.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 01.12.10 06:36
Kontrolli ka ergutus voolu juhet mis läheb genekasse, minul oli see iirdunud klemmi küljest ja tegi täpselt sama asja.
Tarki86
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
