Pealkiri: a6 c5 uks ei avane (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3999)
0tt
Registreerunud 20.08.10
Auto: R5 Tdi Q
postitati 30.11.10 21:04 Tsiteeri
a6 c5 uks ei avane
Tervist
Mure selline et ei saa enam kundepoolset esiust lahti. Esmakordselt täheldasin seda septembri alguses(ostsin auto augustis) ja siis ei pööranud sellele eriti tähelepanu sest viga kadus. Mingi aja möödudes tekkis jälle see vimpka et uksi avades kõrvalistuja uks jäi lukku...seest lingist sikutades tõuseb uksenupp küll üles kuid ust ei ava ja kui lingi lahti lasen siis vajub nupp alla tagasi...kui vajutada juhiukse küljes oleva keskluku avamise nuppu siis kundeukse nupp liigub küll natuke kuid lahti ei tee.
Lahendasin selle nii et sikutasin seest linki ja vajutasin kesklukust uksed lahti, oli tunda et lingist käis väike jõnks läbi ja uks avanes. Auto omamise ajal olen pidanud seda meetodit kasutama umbes 5 korda, muidu on kõik töödanud nagu peab.(Ahjaa, korra juhtus see ka juhiuksega).
Kuni selle nädalani mil pole enam seda kundepoolset esiust lahti saanudki..:(
Ise arvan et probleem on mehhaanilist laadi, sest elektrooniliselt kõik töötab(nupp liigub veidi kui lahti lukustada)
Vajaks lahtivõtmist,puhastamist ja määrimist? Või mõni muu lahendust?
Alfi
Registreerunud 03.12.04
Auto: Audi A6 1.8T universaal
postitati 30.11.10 21:28 Tsiteeri
Täpselt sama jama ka mul.
Alates eelmisest esmaspäevast pole ma kõrvalistuja ust lahti saanud..
Ahjaa.. Pühapäeval sain tänu sellele, et oli pikem sõit vaja ette võtta ning masin läks see piisavalt soojaks... lootsin, et jääbki tööle.. aga loll lootus..
Plaanin teha sedasi, et ajan ta sooja garaazi.. sulab mehanism veidi üles.. Saab ukse lahti ning siis saab lammutama hakata.. Sest see on puhtalt külmast tingitud.
0tt
Auto: R5 Tdi Q
postitati 01.12.10 15:46 Tsiteeri
Külm ilm tundub seda võimendavat küll, täheldasin seda esimest korda septembri alguses mil sooja oli pea 20 kraadi veel.
Reedel ja laupäeval probleemi ei olnud ja pühapäev siis hakkas jamama, kuna igapäevaselt ei sõida siis esmaspäevase seisuga on lukk kinni, täna vaatasin termomeetrit mis näitas vaid 5 külmakraadi ja mõtlesin et lähen proovin. Sain ukse lahti..ei pidanud isegi lingitõmbamisega kaasa aitama...:D
Õlitasin seekord luku ära ka....lahti ei viitsinud täna hakata võtma, eks näis kauaks murevaba päevi jätkub...:cool:
Kadestan neid kellel on garaa˛...seal hea soe nokitseda...:D
kaits68
Registreerunud 29.06.09
Auto: A6 2,8Quattro`97; A6 1,9TD`02
postitati 05.12.10 08:46 Tsiteeri
Minul on siis kesklukul selline nõks,et kui keegi ennem linki katsub,kui on uksed lahti lukustatud, siis ei saagi väljast lahti muidu, kui puldiga kinni lahti mitu korda mängi ja oodata signa peale minemist. Seestpoolt tuleb kaks korda linki kiiresti tõmmata. See siis esimestel ustel. Võib olla,et keegi katsub vahepeal uksi,kui auto seisab, siis lukustab ka sedasi ära!
postitati 05.12.10 09:13 Tsiteeri
Algselt postitas: kaits68
See on paljude autodega nii, et kui kõrvalistuja tõmbab välimise lingi avamisasendisse, enne kui jõuad luku avada, siis tema uks lahti ei tule. Tuleb seest käsitsi nupp üles lükata/tõmmata või kui see võimalus puudub, siis puldiga mängida.
Muidu aga jah, mehaanikaviga. Puhastada, õlitada. Seni kuni veel üldse avaneb. C5 oli vist juba el. kesklukumootoritega?
Kasutaja on foorumis
postitati 05.12.10 09:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Jah, kõik käib elektriga. Tegelt tuleks juba suvel lukud välja-lahti võtta ja õlitada puhastada. Hiljem tuleb sama tööd hanges teha, mis on väga jama värk, sest aknaraam tuleb ka eest koristada. Kõige hullem on see, kui külma ilmaga viia auto tunniks sooja maa-alusesse parklasse näit. Kõik auto detailid hakkavad higistama nii seest kui väljast. Hiljem jälle külmub see kõik, kui välja sõita.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 05.12.10 13:15 Tsiteeri
C5 ma ei tea kas sinu autol on? Minu autol on olemas vargatõke. Ühesõnaga kui signa peale panna siis ei saagi seestpoolt uksi lahti. Võib-olla signaga midagi lolliks läinud? Niisama uksed võtmest lukku keerates ja juhiukse küljest lukustades vargatõke ei rakendu.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
