Pealkiri: A8 starter ei käivitu (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2118)
viewsonic
Registreerunud 26.10.10
postitati 29.11.10 18:34 Tsiteeri
Tere, probleem on sellline et pärast pikka sõitu jäi auto seisma ja öösel tegi külma 23 kraadi umbes. Täna oli vaja sõitma minna ja auto-l kõik uus aku ostsin peale jne.. aga starter ei vea ringi, ei võta üldse voolu sisse vms ei tee piiksugi... kõik muidu funkab muu tuled põlevad armatuuris aga armatuuris ei näita midagi et viga oleks... Võtit keerad ei tee midagi.. Kiirelt oleks abi vaja. Audi a8 4,2 bensukas 2004
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 29.11.10 18:41 Tsiteeri
Kas kollane EPC kiri põleb? Aku ostsid tehasesoovitusi arvesse võttes?
viewsonic
postitati 29.11.10 18:45 Tsiteeri
EPC tuli põleb jah aku ostetud sama-de andmetega milline oli originaal
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 29.11.10 18:48 Tsiteeri
Kas peale aku vahetust veakoodid ära kustutati? Tehasesoovitus on aku autole põhjalikumalt tuttavaks teha - näiteks nii.
Minu autol oli sama jama, siis jäi akul pinge madalaks. Peale uue panemist probleem kadus.
Sarnane jutt.
viewsonic
postitati 29.11.10 18:51 Tsiteeri
Kas midagi näitama ei peaks armatuuris? EPC tuli on alati põlenud enne aku vahetamist kah armatuuris kui käivitasin.. ja see sterteri jama oli vana akuga kh täna hommikul. Arvasin et asi on ainult akus sellepärast ostsin uue aga asi tundub olevat starteris vms..
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 29.11.10 18:54 Tsiteeri
Vaata kõrvalistuja esimese ratta juures on paks juhe mille ühendus on seal ratta juures ja see mädaneb neil maha ja siis tundub nagu starter oleks perses. Kõik muu ju toimib aind starterit ei võta taha eks? See ühenduskoht oksudeerub ära neil lihtsalt. Üks juhe tuleb starteri küljest ja teine tuleb raami seest vist mis pärit pagasnikust.
Raske jalaga.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 29.11.10 18:56 Tsiteeri
Millal see aku siis ära vahetati? Ja kas veakoode ka keegi kustutas? Starterit pole kohe mõtet vahetama hakata, esmalt aitaks diagnostikakaabel ja soft natuke selgust saada.
viewsonic
postitati 29.11.10 18:58 Tsiteeri
Täna külmaga võtsin vana maha laadisin toas ja soojendasin ei aidanud midagi, mõtlesin et aku vana ja kõik ostsin tutika täna sammuti panin peale ja nüüd olen siin oma murega... veakoode pole kustutanud keegi vms..
viewsonic
postitati 29.11.10 18:59 Tsiteeri
to repsu: jah sterterit ei tõmba taha ainult ütleme nii. muu on vinks-vonks
seitsmene
Auto: A8 4,2
Algselt postitas: viewsonic
Täna külaga võtsin vana maha laadisin toas ja soojendasin ei aidanud midagi, mõtlesin et aku vana ja kõik ostsin tutika täna sammuti panin peale ja nüüd olen siin oma murega... veakoode pole kustutanud keegi vms..
Lase koodid ära kustutada ja sõidad edasi nagu uue autoga.
viewsonic
postitati 29.11.10 19:02 Tsiteeri
Tekib küsimus aga miks ta neid koode ei tahtnud kustutada nt ennem, miks just täna? Ja nii äkki... :(
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 29.11.10 19:07 Tsiteeri
Natuke segane jutt.
Eks veakoodid olid autol moodulites olema skindlasti juba varem, viletsa aku pärast johtuvalt külmast enam käima ei läinud. Uue aku panemine veakoode ära ei kustutanud, seetõttu on starter jätkuvalt auto aju poolt blokeeritud. Kui nüüd veakoodid ära kustutada, siis probleem kaob. Pigem soovitaksin siinkohal asjatundjal lasta see manipulatsioon läbi viia. Auto oleks vaja diagnostikakaabli abil arvutiga korra ära ühendada. Kogu moos.
viewsonic
postitati 29.11.10 19:11 Tsiteeri
asi on nati veel hullem :D tulin autoga soome.. siin se kõik juhtus ja nüüd annabn otsida siia seda spetsialisti ... ma ei ole siin mingis suures linnas kh... tra kui kalliks se veel läheb ja kui leian mingi spetsialisti ,siis kui suurtest summadest käib jutt?
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 29.11.10 19:16 Tsiteeri
No kaabli ja läpaka olemasolul maksab kodumaal selline lihtne asi ehk 4-paki õlut või paarsada krooni ehk. Kaabli ja läpakaga klubilisi vast on Soomes ka, siit teemast leiab hulga inimesi. Pane abiküsimise teema Soomega seoses üles (VAG-COM abi Soomes vms) ja ära unusta lauset suure tähega alustada.
postitati 29.11.10 19:19 Tsiteeri
Soomes on piisavalt klubilisi, võib-olla joppab ja mõni on lähedal.
Seega avalikusta, kus Sa oled. Su auto käimapanekuks kuluks max. 5 min., ainult õhu kaudu seda ei tee.
PS. Hiljaks jäin:D
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
viewsonic
postitati 29.11.10 19:22 Tsiteeri
Parkano, umbes 80km Tamperest kui keegi saaks täna veel aidata siin, siis oleksin ülimalt tänulik, kuna tõsiselt kiirelt oleks vaja Eesti tagasi saada... :/ Üks küsimus veel, et kuidas saab teine audi vend aidata mul seda koode kustutada?
postitati 29.11.10 19:27 Tsiteeri
Paljudel on kaabel olemas ja läppar nagunii, kui juba Soomes.
Uuri, kes lähedal on :http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=64108
Lisaks on vist ka Soomes Audi klubi.
Üks asi veel, paljudel on odavad Hiina kaablid, millega ei pruugi Su autole ligi saada.
Seda pead täpsustama.
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 08.12.10 18:16 Tsiteeri
Võta tung ja keera kõrval istuja külg ülesse ratas eest ära ja mine taskulambiga uurima kas see paks juhe mis starterile massi annab on terve. Sõbra a8 eelmine talv täpselt sama jama jäi seisma ja enam järgi ei võtta oligi juhe katki
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 08.12.10 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: arakas2424
Starterile ei anna massi mingi juhe. Massi saab ta läbi mootori. Vähe sellest, jutt on arvatavasti D3-st ning seal pole sellist plussi ühenduskohta nagu D2-l. Veakoode lugema ja kahjuks võib juhtuda, et tuleb starter vahetada. Just läbi tehtud teekond.
12.301@181km/h
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
