Pealkiri: Audi 100 küünalde vahetus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1598)
raunot
Registreerunud 19.02.10
postitati 29.11.10 12:26 Tsiteeri
Tervist
Probleem selline, et 4 küünalt vahetatud aga viienda juurde ei pääse ligi kuidgi.
Küsimus selline, et kas seda saab kuidagi nii ka vahetada, et ei peaks pumpa eest ära kiskuma?
Sest see täpselt pumba taga ja mitte kuidagi ei pääse võtmetega ligi. Mootoriks on 2,4 d.
Motorist
Registreerunud 07.11.07
postitati 20.12.10 13:24 Tsiteeri
Saab küll vahetada ilma pumpa eemaldada.
Audide remont Tartus. 509 7478.
raunot
postitati 05.01.11 17:41 Tsiteeri
Äkki seletaksite kuidas, sest minu mõistus kinni ei võta kuidas saab ilma pumpa eemaldamatta vahetada. Üritasin käsi vahele suruda aga ei mahtunud ja võtmega ka ei saanud.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.01.11 19:48 Tsiteeri
Võtmeid on erineva pikkuse ja nurgaga. Avatud ja suletud silmuseid, tirriga ja mitte.
Päris tavalise võtmega jäävad palju tööd teostamatuks.
Saab küll vahetada, lihtsalt on vaja sobivat võtit.
santer
Registreerunud 11.01.11
postitati 12.01.11 22:27 Tsiteeri
Vahetus võtab aega 1-1,5 h koos õhutusega. kui pihusti torud pealt ära võtta on ruumi küllaga, lisaks tuleks viimase küünla peale minevale juhtme plaadile lõigata sälk sisse, saad juba maas keerata mutri kergelt otsa, millega säästab korralikult närve. Sai ka omajaol 2 nädalat tagasi vahetatud
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
