Pealkiri: audi coupe 2.3 doch20v 123kw 1990a.ei käivitu. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1047)
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 28.11.10 19:39 Tsiteeri
Mure siis selline,et mul auto remondis ja on kaua seisunud,kuid täna käisin kohapeal vaatamas viisin ka uue aku ja proovisime,kuid midagi.Sädet pole:(
kontrollisin jagajat ja rootorit,kuid kõik ju ok. ja küünlad ka suvel vahetatud ja ei saa ju seistes läbi olla.
Kui süüte sisse keeran ja kõivitan,võtab starteri ja mootori ilusti ringi,kuid käima ei lähe,tõmbab täis,kui pikalt käiata.
Muidu autol on ka immo peal,et äkki immo vigane!!
Äkki oskab keegi aidata ja nõu anda,milles viga võib olla või veel parem autoelektrikut vaja või sellist kes jagab elektrisüsteemi,et tuleks kohapeale ja vaataks üle,siis saaks edasi jätkata ja maaleril oleks kergem ka autot liigutada,kui vaja.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 28.11.10 21:21 Tsiteeri
Kas süütepoolil tuleb vool peale?
ain25
postitati 28.11.10 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Seda pole vaadanud,kas tuleb,kuid sädet küünaldele ei tulnud:(
rix30
postitati 29.11.10 15:06 Tsiteeri
Kui süütepoolile ei tule voolu siis ei saagi säde tekkida ju! Või kui tuleb vool ja poolist ei tule välja siis pool peetis. Pane Küünal süütepooli juhtme otsa ja vaata kas tuleb säde!;)
postitati 29.11.10 15:15 Tsiteeri
Märgid paigas? Kui süütepoolile vool tuleb, siis lase jagaja natuke lahti ja las keegi keerab võtit. Siis liiguta jagajat õrnalt. Omal sain nii käima kui sädet taga ajasin pikalt. Oli vast kraadi jagu ainult väljas märgist. ;) Mis remonti enne tehti? Rihmavahetus ja kaane maha võtmine ka sinna kuulus? Kui nii, siis lase kindlasti uuesti märgid üle vaadata. Lisaks on sellel veel paar olulisemat andurit, mis sädeme olemasolule kaasa aitavad. Väntvõlli andurid 2tk-olid vist must ja hall. Täpne asukoht ei tule meelde, aga paremale poole jäävad mootorist. Paremal üleval on 4-5 pisitkut eri värvidega, kinnitatud tulemüüri külge, aja sealt näpuga juhtmeid pidi, küll üles leiad. Oli vist üks neist väntvõlli asendi andur? Ja teine luges hooratta pealt miskit:D Sry, ei mäleta täpselt, aga ehk on abiks;)
ain25
postitati 29.11.10 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Mootori poolepealt ei ole midagi näpitud,kuna sai enne diagnostis käidud ja oli ok.ja töötas laitmatult.kui sai iluravile viidud,kuid nüüd on kaua seisnud pea 3kuud sees muidgugi.
kui loogiliselt võtta ei saa ju seistes midagi peeti minna ju,kui akut peal ei olnud:(
aga eks ma vaatan ja uurin.
ain25
postitati 29.11.10 15:44 Tsiteeri
No ma ei tea,kahtlane,enne töötas laitmatult ja sai ka diaknostis kõidud ja oli kõik ok..Nüüd 3kuud seisnud sees ja akut peal polnud.
Seistes ei saa ju midagi peeti minna:(
Kuid ma võin proovida.
ain25
postitati 04.12.10 14:51 Tsiteeri
Tervitus klubilistle.
Sai siis täna käidud vaatamas ja proovimas,kas läheb käima ja ikka läks:)
Asi oli selles,et jagaja küljes oleval hallianduril pistik oli oksudeerunud ja ei saanud ühendus,kui puhastasin ilusti ära ja nüüd töötab naku kellavärk ilma probleemideta.
Tänud nõuandjatele ja teema võib lukku panna ja kustutada:)
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
