Pealkiri: A6 2,5 TDI - käima ei lähe (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3713)
mmeri
Registreerunud 28.11.10
Auto: A6 Avant Q C5 2.5 TDI
postitati 28.11.10 13:11 Tsiteeri
Probleem järgmine:
Autoks A6 Avant Quattro 2,5 TDI 110kW, aku sai tühjaks - laadisin täis ning panin peale, auto käivitus kenasti. Sõita sain 5km, kui äkki suri hoo pealt välja ning enam käima ei lähe. Uuesti käivitada üritades põleb punane aku tuli. Samas, akul nagu "jõudu" on, ajab starterit ringi, aga mootor lihtsalt käima ei lähe, aku pinge näidik näitab ka kenasti pinget. Usun, et akus probleemi ei ole. Genekas ka nagu viga ei tohiks olla, kuna siis läheks auto käima ja töötaks aku pealt niikaua kuni see tühjaks saab.
Kas keegi oskab pakkuda milles võib asi olla ? Mida see aku märgutuli veel tähendada võiks ?
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 28.11.10 13:18 Tsiteeri
Mina pakun, et ei saa kütust kätte.
mmeri
postitati 28.11.10 13:21 Tsiteeri
Kütuse etteandepump vahetati see nädal, ei tahaks uskuda, et selles jälle asi.
AndreasS
postitati 28.11.10 22:19 Tsiteeri
Kui sul mootor ei käivitu, siis sul ei ole ka laadimist ja laadimise tuli ei peagi ära kustuma. Lisaks kui aku starterit ringi ajab, siis elektris probleem ei ole. Isegi kui genekas läbi oleks, siis peaks ta aku jõul käima ikkagi minema. Äkki see pump mis sulle peale pandi on defektiga? Diisli käitamiseks on vaja ainult õhku ja kütust. Kontrolli kas mõlemad jõuavad sinna kuhu vaja.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 29.11.10 19:40 Tsiteeri
Kuskilt kanistri põhjast ehk suvine kütus paagis või näiteks vesi kütusefiltris.
mmeri
postitati 14.12.10 06:07 Tsiteeri
Kütus oli/on talvine, filter samuti koos paagisisese pumbaga vahetatud. Auto sain lõpuks käima, tundus, et vajas õhutamist. Sõitsin nädal aega ja taas - sõidu pealt suri välja ja käima ei lähe. Heakene küll, pukseerisin hoovi ja hakkasin viga otsima, tundus, et jälle õhk vahel (äkki etteandepump jupsis?) pikema käiamisega läks käima. Ise kahtlustasin ka paagisisest pumpa, aga sellele voolu andes hakkas koheselt tööle. Sõitsin autoga 2 päeva ja mõtlesin, et ühendan voltmeetri paagisisese pumba juhtmete külge, siis on näha kas vool ikka pumbani jõuab (ise olen otse pumbale siiani voolu andnud). Olles enne seda autoga töölt tulnud ja korraks toas käinud, tegin ühenduse ära ja enam auto käima ei lähe.....? Sooja mootoriga ei saa ju 2 min seismisega mingit õhku vahele minna, starterit käiates on näha, et ka etteandepump läheb tööle.
Kas keegi oskab öelda, mis tingimused peavad olema täidetud, et auto käivituks ? Kas mingi elektroonika/andur kontrollib ka veel käivitust ? Praegu tundub, et starter käib ringi, etteandepump töötab, kõrgsurve oma samuti (koos starteri käiamisega), kütus liigub, aga auto endiselt ei käivitu...
Inferno
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.09.07
postitati 14.12.10 06:32 Tsiteeri
Vaata kas tagasivoolu torud mootori peal ei leki ? Tõsi küll - seisma ei tohiks need autot panna kui auto juba käib aga käima läheb küll väga pikalt .
mmeri
postitati 14.12.10 14:56 Tsiteeri
Tagasivoolutorud ei leki. Andsin ühe tagasivoolu toru lahti filtri pealt ja käiasin starteriga, tagasivoolust tuli õhku, pikema käiamisega hakkas tulema veidi kütust ja auto käivitus. Kütus kenasti liikus voolikutes. Lasin tal koha peal käia ja korra ka liigutasin, suretasin välja ning enam uuesti ei käivitu...tagasivoolust tuleb ainult õhku ja enam kütust paista tulema hakkavat.
Kustkohast ta seda õhku saada võib ? kas kõrgsurvepumbal on mingid tihendid, kust õhk võib vahele sattuda ? Kas kõrgsurvepumbal on sisse ehitatud mingi etteandepump/osa ?
e.t.s
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi Q7 S-Line 4M
postitati 15.12.10 21:25 Tsiteeri
Soovitaks diaknostikat, ehk oleks lihtsam ja lõpp kokkuvõtes odavam kui katsetada ja kuulata omast arust tarkpeade oletusi kes äkki midagigi asjast jagavad aga tegelikult si..agi ei tea. Midugi igale poole nurgataha, kus mingi kompuuter olemas on pole ka mõtet joosta. Isegi vaevelnud käivitus probleemiga ja diaknostkaga sai asi selgeks ja viga kõrvaldatud.
mmeri
postitati 16.12.10 05:56 Tsiteeri
Auto on olnud diagnostikas korduvalt - tulemuseta. Eile õhtul hakkas viga selgemaks saama - õhk satub küttesüsteemi ja seda paagist. Kõik muu, mis paagist välja jääb, on kontrollitud, auto sain käima ja mootor töötas nii, et "toitsin" teda vooliku abil kanistrist - ei mingeid õhumulle. Nii kui panin küttevooliku paagi külge - hakkas õhumulle tulema. Jah, alguses võib tulla, kuid tagasivoolu abil ta ajab need õhumullid välja, kuid oli näha, et pidevalt tuleb juurde. Paagis oli kütust piisavalt (kolmveerand paaki ja ka täispaagiga kontrollitud). Kuidas kurat see õhk sinna paaki saab -ei tea . See Quattro paak on parajalt keeruline asi.
[PHP: 2.9% - SQL: 97.1%]
