Pealkiri: jahutus ventilaator (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1405)
regiina
Registreerunud 26.11.10
Auto: AUDI80 AVANT 2.6 QUATTRO
postitati 26.11.10 19:48 Tsiteeri
jahutus ventilaator
Kui süüte sisse keeran hakkab ventilaatorid kohe tööle.:(kuigi mootor on külm,ning auto ei lähe soojaks
sink
Registreerunud 23.11.05
Auto: Uue otsingul :(
postitati 26.11.10 20:12 Tsiteeri
Suhteliselt kindlalt võib väita, et läbi on ventika andur, mis asub radika otsas, maksab ta miskit alla 100 krooni. Kuid, et asjas kindel olla tasub korra mainitud anduril juhe tagant võtta ning ventikas peaks seisma jääma.
regiina
postitati 26.11.10 20:31 Tsiteeri
suured tänud.proovin järgi. kas anduri vahetamiseks tuleb tosool välja lasta:o
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 26.11.10 22:08 Tsiteeri
Algselt postitas: regiina
Mina olen seni praktiseerinud kiirvahetust, st kauss alla ja võimalikult kiiresti andur ära vahetada, ehkki tänapäeva kvaliteedinõuded kahtlemata sellist metoodikat ei luba.;)
Edit: irw@qvattro:D
jaan777
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 22.03.08
postitati 27.11.10 09:24 Tsiteeri
Mina vahetasin anduri supsti ära nii et vast pool liitrit jooksis väla kui sedagi.
regiina
postitati 27.11.10 11:20 Tsiteeri
Kus seda andurit osta saab?
jaan777
postitati 27.11.10 15:58 Tsiteeri
POEST MA ARVAN .mina ostsin Tartu Forsist,maksis midagi alla 100 raha
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 27.11.10 20:02 Tsiteeri
SELLINE vidinas, suuremad autopoed suudavad ehk koheselt ja ilma tellimata pakkuda.
Kontrolli esmalt:
1. Kui anduri küljest juhtme lahti ühendad, kas siis jääb vait?
Kui jah, siis anduri järgi. Kui ei, siis lase kellelgi ventikas ja juhtmestik üle vaadata.
Igaks petteks vaata, ega ei ole võimalust, et niiskus on pistiku vahele roninud ja lühistab.
2. Ülal toodud lingil näitab ühe astmeliselt andurit. Enne ostu võiks kontrollida mitme klemmiga andur on (2=ühe astmeline, 3=kahe astmeline).
Anduri vahetuse ajaks nö. jooksu pealt hoia võimalikult väikese vedeliku kao huvides kõik muud augud suletuna (näiteks paisupaagi kork). Kuigi, kui jahutusvedelik hilises minevikus vahetatud pole, siis mina ei hakkaks niisama lödistama, vaid vahetakski vedeliku ka ära.
PS! Kui on soov rõhutada veoskeemi, siis Audil on neliveo nimeks Quattro (kuuga, mitte geega)
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
