Pealkiri: elektrikud andke nõu (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2094)
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 26.11.10 17:25 Tsiteeri
Nimelt algas see sellega, et kadus tahhomeeter ja ohutuslambid displeys, kuna aku oli kehva uskusin juttu külmjoodetest ja kontaktidest. Nuudsest 2 sõitu uue akuga, süüte keeramisel ohutuled armatuuris ei sütti ning kogu sõit käis aku pealt.Generaatoris on vahetatud pingeregulaator ja harjad ja kontaktid, keegi klubiliige rääkis mingist jalast ja keegi ergutusvoolust.Minu arusaamise järgi on süüdi generaator.
Pallun lisage mõtteid.
Toomas15
postitati 26.11.10 17:26 Tsiteeri
Vabandust lisan et tegemist on audi 80 2,0 bensiinimootoriga 83 kw.
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 26.11.10 18:27 Tsiteeri
Kas genekast akusse ei jõua mitte midagi? Võttes arvesse vahetatud juppe, siis mina kontrolliks juhtmed üle. Kui harjad ja pingeregulaator on vahetatud, siis ergutusvoolu probleeme ei tohiks nagu olla. Kui dioodisillas midagi läbi on, siis mingit värelust peaks genekas ikka välja andma.
Toomas15
postitati 26.11.10 18:42 Tsiteeri
Täna hommikul panin syyte sisse. kellad vilguvad- kõik ok...pirnid siravad......sõites veidike kustus tahho ja hiljem olin tee ääres..tundub et siin on pisike kontaktivärgi viga...
postitati 05.01.11 18:28 Tsiteeri
Elektrikud, palun jagage teadmist.
Küsimus on A6 c4 2.5 TDI näidiku kohta.
Nimelt üsna tihti ei näita armatuuris asuv käikude tabloo andmeid, et milline käik on kasutusel.
Tegu isendiga, mis omab automaatkäigukasti.
Lisaks on veel küsimus see, et kas käigukangi juures olev P-R-N-D-1-2-3 on valgustatud vöi mitte?
Kus vöiks viga näiteks asuda?
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 05.01.11 18:40 Tsiteeri
On küll valgustatud, armatuuri kellade juures kaks pisikest punast pirni seal ning kangi juures üks punane 1.2w pirn.
postitati 05.01.11 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi100C2
Aitähh.
Armatuuris olevate pirnide korrasolekus olen veendunud, sest aeg ajalt sealt ikka valgust tulnud:), kuid k.kangi juures pime, mis pime.
Kuna uudistamise vöimalusel on ilmad olnud suht rövedad (külm jne) siis pole väga torkima kiirustanud.
Armatuuris asuva paneeli mitte toimimise, ehk jukerdamise kohta sa infot ei oska jagada?
Audi100C2
postitati 05.01.11 19:09 Tsiteeri
Kangi juures oleva pirni vahetus on imelihtne, nagu laes pirni vahetamine, ei mingit jootmist ega jampsi. Max 10 min töö kui seda plastümbrist pole ennem kunagi lahti katkunud.
Armatuurinäidik - see on mul endalgi hetkel veel pime, kuna ei jõudnud vahetamiseni, polnud neid pisikesi pirne tookord käepärast. Kui ma ei eksi, siis valges ikka näeb, mis käik sees, ja seda ka armatuurilt.
Kaks linki ka kiirelt siia otsa:
Armatuuri jupi remont
Kangi valgustus
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 07.01.11 07:00 Tsiteeri
Toomas,kas akutuli süttib kui süüte sisse keerad?
postitati 08.01.11 22:31 Tsiteeri
Küsin igaksjuhuks üle, et kui armatuuris olev tabloo tegutseb nagu vilkuv jöuluehe, siis kas viga peitub pistikulises ühenduses vöi mingis jootes?
Kuna endal jäänud tegevus nägemata, siis rohkem kirjeldada ei oska.
Toomas15
postitati 09.01.11 07:28 Tsiteeri
rix30 kui süüte sisse keeran ei hakka armatuuris ükski anduri tuli vilkuma, kuid mootor käivitus ja tuksus nö aku pealt..kui niiske ilm, raputamine...hakkasid tuled vilkuma ja asi ok.Peale väikest sõitu põrus kontakt ära, tahokas nulli ja lõppes tee ääres.Akutuli ja muud vilguvad kui kontakt on olemas.
Audi100C2
postitati 09.01.11 07:36 Tsiteeri
Usun, et mõlemad variandid võimlikud, aga kui enda masina tablool korra kadus pimedas sõidu ajal pilt eest, siis aitas kerge obadus vastu tablood ning pilt oli jälle ees tagasi. Tundub loogiline pistiku variant, kuna muidu poleks see obadus vast midagi muutnud.
Pead ei anna, sest siiamaani pole võimalik olnud lahti kiskuda.
[PHP: 27.0% - SQL: 73.0%]
