Pealkiri: halli anduri riknemine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1316)
zagaja
Registreerunud 06.09.04
Auto: A-200 20v 162kw turbo quattro avant
postitati 26.11.10 08:45 Tsiteeri
Kas keegi teab, mis põhjustel võib hall andur rikneda? Selle aasta jooksul see probleem juba teist korda.
Kas kas probleem võib olla õlises jagajas ja aegunud küünaldes-küünlajuhtmetes?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 26.11.10 11:14 Tsiteeri
Aga tee proovi ja osta adi esindusest A osa!!
postitati 26.11.10 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Optimist?:D
zagaja
postitati 28.11.10 15:04 Tsiteeri
Seletan ka probleemi.
Autot käima ei saanud sädeme puudumise tõttu. Veakood näitas halli andurit. Sai andur ära vahetatud kuid tööle ikka ei lähe. Juba kaks päeva vahelduva eduga majandanud lumehanges autoga. Lumehanges jama teha ka, pole kedagi kes garaaši vinnaks. LedŽi käepärast pole seega ei saa halli andurit kontrollida, aga tundub ikkagi selle viga. Kas on võimalik, et praaktoode. Ei saa välistada ka hooratta andureid. Seega kellel oleks laenata või müüa hooratta andureid.
autoks on audi 200 2.2t 20v 3B
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.11.10 15:24 Tsiteeri
Kui nukk ja vänt on omavahel nihkes, tuleb samuti hallianduri viga.
Suurim probleem on väntvõlli rihmaseibi nihkumine.(demfer pole piisavalt kinni keeratud)
Samuti piisab kui jagaja on paar kraadi oma asendist ära.
zagaja
postitati 28.11.10 15:44 Tsiteeri
Nii see on. Proovisin mitut moodi. Oleneb ilmast lähen homme jälle. Eks ma hakka jälle otsast peale kõike üle kontrollima, kuigi halli andurit pole mul kuidagi võimalik kontrollida. Kas seda teisiti ei saa kuidagi kontrollida, kui ainult ledŽiga?
Hooratta andurid vahetatud. Auto korras. Tänud kõigile.
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
