Pealkiri: Mure B4 ventilaatoriga. (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1173)
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 25.11.10 17:45 Tsiteeri
Kas keegi oskaks öelda mis võib viga olla salongi soojendus ventilaatoril, vahest hakkab tööle ja vahest mitte. Viimasel ajal pigem mitte. Talvel ona maru häda kui sooja ei puhu. Kui tööle hakkab siis teeb tihti sellist undavat häält, vahel kaob undamine ära ja siis tuleb jälle tagasi. Viimasel ajal läheb tööle ainult siis kui jalaga kindalaeka taha paar matsu panna. Undamise ajal töötab ka kuidagi vaevaliselt ja ei puhu täis võimsusega kui kliima plokis vent põhja panna.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 25.11.10 17:57 Tsiteeri
Mootor hakkab otsalõppema- harjad kulunud vms.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 25.11.10 18:05 Tsiteeri
Kui raske on harjadele ligi pääseda? Kust otsast tuleb lammutama hakata.
olkxx
Registreerunud 20.11.04
Auto: A6 Avant
postitati 25.11.10 18:09 Tsiteeri
Sama probleem oli mul täna õe a4-jaga. Raudselt on harjad läbi. Ei tea kuidas b4-jal mootor maha käib, aga mul läks kõik kokku 2 tundi koos tevalos käimise ja harjade külge jootmisega.Harjade hind oli 44 eeki tk. Alustasin pardaka mahavõtmisega- 5 polti, siis juba mootor näha ja suht lihtne kätte saada.
medical
Auto: AAN
postitati 25.11.10 18:14 Tsiteeri
Eemalda kindalaegas ja sealt peaks ta nähtavale ilmuma.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 25.11.10 18:15 Tsiteeri
Kas oled uued harjad tagasi ka pannud? kas enam sama jama pole?
Kas keegi B4 kerel on seda proovinud teha, kuidas ligi pääseb?
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 25.11.10 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ulmefm
B4-l pääseb samamoodi ligi, et võta kindalaegas eest ära ja siis vist kuidagi keerates tuli minumeelest ära see sealt.
olkxx
Auto: A6 Avant
postitati 25.11.10 18:21 Tsiteeri
Jah uued harjad paigas ja kõik toimib suurepäraselt. Kaks nädalat võtsin hoogu, et see töö ette võtta, täna tekkis vaba aeg. Kartsin küll, et suur töö ja läheb vist päev ära, aga läks kõik väga libedalt. Harjad pidin millimeetri võrra väiksemaks käiama, kuna parajaid polnud.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 25.11.10 18:27 Tsiteeri
Kas see undamise hääl ja vaevaliselt pöörlemine on ka harjade kulumisega seotud ?
Võibolla laagrid läbi või miskit sellist, kas õlitamine ei aitaks ?
olkxx
Auto: A6 Avant
postitati 25.11.10 18:37 Tsiteeri
Täpselt samad sümptomid. Algul kui jupsima hakkas, siis piisas ukse kõvemini kinni tõmbamisest. Viimased päevad alguses paar minti puhus, siis hakkas kuidagi undama või jörisema ja puhus vaevaliselt. Täna tööle sõites oli juba nii võimatu sõita, et kaabits ühes rool teises käes. Ära nüüd liiga üle põe ja võta homme asi ette, usu mind see on lihtsam, kui alguses paistab.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 25.11.10 18:56 Tsiteeri
Mul oli ka nii, et kui ukse kõvemini kinni tõmbasid siis hakkas vahepeal tööle. Kas see seisma jäämine mootori mähist või miskit sisse kärsatada ei või? Mul siis kui see jama ilmnema hakkas tuli korra mingit imelikku kärsaka laadset asja salongi.
olkxx
Auto: A6 Avant
postitati 25.11.10 19:06 Tsiteeri
Mul ei juhtnud kül midagi, aga eks kui mootor näppude vahel siis näed. Helistasin ka Forssi ja a4-ja uus mootor oli 690 eeki, ei usu et b4-ja oma kallim on. Kärsakas võis tulla ka lihtsalt harjade sädelemisest.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 25.11.10 19:10 Tsiteeri
Selge pilt, suured tänud. Ma kõige rohkem kartsin mingit eriti haiget lammutamist asja juures.
Audiklubi foorum on ikka lagi asi küll, nüüd saab rahulikult magada öösel.
olkxx
Auto: A6 Avant
postitati 25.11.10 19:12 Tsiteeri
Jõudu sulle siis!:D
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 25.11.10 19:24 Tsiteeri
Vahetasin enda b4 venti harjasi sügisel. 1tk hind 110r. Läheb neid sinna siis 2tk. Vent ise maksis tervestükis mingi 1900.- Aga toiming on jah iseenesest lihtne.
.:Rasta I Land:.
medical
Auto: AAN
postitati 25.11.10 20:08 Tsiteeri
Vaata korra SEE teema ka läbi. Ei mäleta kas B4-l esineb seda rootori kulumist.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 26.11.10 06:58 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Kas mootorit eraldi ei saanud ?
postitati 26.11.10 08:03 Tsiteeri
Mis mõttes mootorit eraldi? Siin eespool on juttu 690.- kogu detail (see 1900.- vist mingi muu firma), ehk siis pistik tagant ära, uus sisse, pistik taha ja tööle:) A4-l oli igatahes nii, vahetasin kogu detaili, sest harjade vahetus vajanuks jootmist, rootor (või noh see, kuhu hari vastu käib) oli ka kulunud. Vennal B4-l maksis sama asi sama palju, töötab siiani!
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 26.11.10 09:30 Tsiteeri
Väljendasin natuke valesti, Forsis jah olemas hinnaga 646.- . Vahetan kogu käraka välja ja ansi ants.
Tänud kõigile, kes aitasid ja vastasid.
olkxx
Auto: A6 Avant
postitati 26.11.10 18:05 Tsiteeri
Kas said asja korda?
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 27.11.10 06:22 Tsiteeri
Pole veel Forssi jõudnud. Lugesin seda teemat, mis kollektori kulumisest rääkis ja mõtlesin, et vahetan terve mootori.
Uus asi ikka uus asi.
postitati 27.11.10 06:30 Tsiteeri
See uus oli minul natuke lärmakam iseenesest, aga eks läheb ilmselt sissetöötamiseks aega, igatahes pole masin enam minu käes, ei teagi!
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
