Pealkiri: Kapott ei tule lahti. Audi 100 (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3795)
Martinpodra
Registreerunud 18.05.09
Auto: Audi 100
postitati 25.11.10 14:00 Tsiteeri
Tere
Mure on selline et ei saa kapotti lahti.
Kui proovida tõmmata salongis asuva hoovaga eellukud lahti siis üks pool tuleb ainult üles ja teine pool jääb lukku. On kellelgi kogemust et kust kohast alustada või kuidas lahti saaks, mis oleks vaja ära lammutada!!!
Samas on ka see et kui see üks pool uuesti kinni lükata ja tõmmata uuesti hooba, siis tuleb teine pool kapotist lahti aga teine pool jääb lukku.
Kuna seal on 2 lukustust mis hoiavad kapotti kinni. Sinna jookseb vist üks tross salongist hoova küljest?
Autoks on Audi 100 avant (universaal).
Martinpodra
Auto: Audi 100
postitati 25.11.10 14:04 Tsiteeri
Kapott
Tere
Leidsin ühe teema kus mingi konks ajada iluvõre vahelt sisse ja sealt tõmmata.
Või iluvõre eest ära võtta ja siis kuidagi trossi tõmmata.
Aga ei tea kas Audi 100-l on see niimoodi ligipääsetav.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 25.11.10 15:49 Tsiteeri
Võta keegi appi ja kahekesi saate lahti(üks sikutab hooba teine kapotti) ja enne kinni löömist regulli poldid ära (need mis on kapoti küljes ja lähevad luku sisse). Seal poldi ümber selline suur mutter, keerad lahti ja saad polti üles-alla paremale-vasakule liigutada ja kui vaja siis keerad polti ennast sisse-välja.
postitati 26.11.10 11:54 Tsiteeri
Mul suht sama jama hetkel. Sai 100 kapott vahetatud ja kinni löödud ja kõrvalistujapoolne nurk enam lahti ei tule. Kuna juhipoolne tuli on hetkel eest ära, siis saan isegi käe radika kohale pista ja trossi kahe luku vahelt sikutada, kuid ikka kasu pole. Ilmselt need varbvedrud mõlemal pool liiguvad, kuid lukusti koonusega ots on ava serva taha jäänud. Kui veel soe aeg oli, nikerdasin üks päev pea tund aega, proovisin kapotti külgsuunas ja üles alla liigutada, samal ajal tuleavast trossi sikutades aga ei miskit. Pane või kang vahele ja keera nurk pahupidi. :) Just sain pika otsimise peale sama värvi enamvähem ok kapoti, ei raatsi krt. :D
6-pack sellele, kes lahti teeb. :)
turbo656
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.01.07
Auto: Nissan Navara
postitati 26.11.10 20:56 Tsiteeri
Tee taadist konks mis võre vahelt sisse mahuks ja õngitse mõlemad lukud ükshaaval lahti. Endal sama asi läbitud ja edukalt :)
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 27.11.10 00:04 Tsiteeri
Endal oli täpselt sama jama. Mina sain kapoti lahti kahte moodust kasutades.
1) Otsi keegi, kes kapotti alla surub. Sealt kohast, kust ta lahti ei tule ning teine kisub kangi.
2) Kui põhjakatet all ei ole, siis saab alt traadiga trossist kiskuda.
3) Võre vahelt (mina ei saanud seda moodust kasutades hakkama)
Kui lahti selle saad, siis vaata, kas tross on nende kinnitustega ikka selle plekki küljes või mitte. Seal kaks plastik tüüblit. Minul olid need katki ja tross ei tulnud piisavalt pingule. Tõmbasin nipukatega pleki külge kinni ja nüüd töötab.
marauder
Registreerunud 28.11.06
postitati 27.11.10 00:13 Tsiteeri
Mul vastupidi probleem - C4 kerega Audil ei lukustu 1 lukusti ära. Mis selle vastu aitaks?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 27.11.10 00:37 Tsiteeri
C4 kerega masinatel on ka kapotiavamine natuke vigaselt projekteeritud, ka mina olen selle probleemiga kokku puutunud :D Teemaalgatajat päästab, kui kapotilukud kordamööda avanevad, ilmselt juba mainitud "kahemehetöö" või siis keskelt konksuga trossi tõmbamine.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 27.11.10 08:46 Tsiteeri
Algselt postitas: marauder
Üks kapoti küljes olev lukustuspolt liiga kõrgel, reguleeri sügavamale.
Martinpodra
Auto: Audi 100
postitati 29.11.10 16:00 Tsiteeri
Kapott
Terv
No nii. Sain igatahes kapoti lahti.
Oli tõesti vaja teist meest ka veel, üks kisub kapotti ja teine tõmbab hoovast, kuigi alguses ei tahtnud ka nii toimida korralikult.
Ja viga oli nüüd selles et tross oli sees liiga lõdva ja just selle pärast et trossi kinnitused (plastmassjublakad, kuhu vahele käib trossi ümber olev plastmasskate) mis on kere küljes, on puruks läinud ja tross polnud enam pingul.
Süsteem ise on ikka haige, ligipääsemine on suht raskendatud.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 29.11.10 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Või siis lukustuspleki küljes ühel augul kuhu kapott maandub, on seest siuke aas puudu, kui peale näed siis peaksid seal lukustuspleki augus nägema sellist peenikest torumoodi asja mis lukustab. Kui peale vaatad peaks aru saama, ise mässasin ka täna sellega, põhjuseks oli see, et need hoovad oli kinni külmunud ja need torumoodi asjad ei liikunud. Suht kahtlaselt seletatud, aga korda saad nii kui tirid kapotitrossi kunde poole.
C4 kapotti ei soovita näppida kui masin 24h seisnud külmas :P Mootor soojaks lasta siis korras.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 29.11.10 16:45 Tsiteeri
Vabandust , et teemat rüüstan . Autoks audi 80 b4 . Nii eile õhtul siis sai kapott lahti tehtud , jamas natukene alguses lõi ühe nurga lahti teine jäi kinni , võtsin teise inimese appi ja sain lahti . Valasin dosooli juurde ja panin kinni tagasi . Tahtsin täna lõunal vaadata , et kas läheb veel dosooli juurde vaja või mitte ,aga kapott ei avane , käib see hoob nagu tühjalt . Seest tross korralikult küljes . Kust otsast tuleks alustada kontrollimist ja kuidas kapott lahti saada ?
Ette tänades .
jussm
Registreerunud 01.01.16
Auto: A6 C4
postitati 13.03.16 17:55 Tsiteeri
Mul tekkis sama probleem nüüd, juhipoolne lukk ei tule lahti. Proovisime kahekesi, üks sakutas avamishooba salongist ja teine surus kapotti. Sai igat moodi proovitud aga ei midagi. Selgusetuks jäi ka kuidas traadiga peaks võre vahelt saama tõmmata, seal ei paista ju mitte midagi? Põhjakate on mingi suur mölakas mis katab alt kõik kinni.
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 13.03.16 18:26 Tsiteeri
Olen kasutanud kõveraks keeratud naela traadi otsas.
Õpetus
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
