Pealkiri: Audi 80 b4 2,3e 1992 laadimis probleem (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1400)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 24.11.10 14:14 Tsiteeri
Sai siis soetatud audi 80 b4 2,3 92a ja probleem seisneb selles,Kui auto käivitada siis generaator ei hakka laadima enne kui ajada tahhokas üle 3000pm.Kui laadima hakkab siis kõik ok! Kelladeplokis aku tuli ei põle isegi süüte sisse keeramisel. Kas asi võiks selles seisneda-mingi ergutus või miskit puudu,Või genekas õhtul omadega. Kas on kellegil olnud kokkupuuteid selliste sümptomitega?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 24.11.10 16:12 Tsiteeri
Ergutusahel katki kuskilt vist. Vaata juhe üle ja kui see korras siis kontrolli kas akutule pirn on terve.
Kriz182
Registreerunud 14.11.08
Auto: VW Passat
postitati 24.11.10 21:55 Tsiteeri
Minul oli sama jama vananenud geneka tabletiga, mis peagi ka päris otsad andis. Uus maksab u. paarsada krooni :D Aga proovi ennem Kiil´i varianti ja mõõda testriga voolud üle.
Edu!
rix30
postitati 25.11.10 12:06 Tsiteeri
Aku tule pirn terve. Kas geneka pealt tulev peenike juhe on ergutus ja kuhu se läheb.Kas võib plokis endas asi olla?
rix30
postitati 28.11.10 21:18 Tsiteeri
Sai siis spido plokk üle joodetud ja ei miskit! Kas genekalt tulev ergutus läheb kuskilt kaitsmeplokist või releest läbi?
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 01.12.10 06:41 Tsiteeri
Mul on sama probleem, hetkel ootan autoelektriku juurde viimist kui aku saan täis laetud.Masin käis aku pealt.
rix30
postitati 01.12.10 14:55 Tsiteeri
Mul on audil nii- käivitan ja seejärel ajan pöörded 3000pm ja seejärel alustab laadimist ja laeb ideaalselt!!
Toomas15
postitati 01.12.10 16:06 Tsiteeri
Mul ei tee armatuuris veetemperatuur, aku ja õlituli kõssugi.Käima läeb, tahho 0-s ja käib akult. Kuskil kontaktiviga, sõites august läbi teinekord mis põrutab ja äkitselt armatuur nö elavneb ja mingi hetke pärast taas vaikus.
cobra
Registreerunud 16.03.05
Auto: Audi A6 3.0 TFSI
postitati 03.12.10 13:01 Tsiteeri
rix, mina vahetaks ära pingeka, mul bmw-l sama jama, et alla 3000 pöörde ei hakka laadima ja probleem genekas. aga võib ka olla dioodides v mähises, aga see juba keerulisem teema.
toomase kohapealt, tuöleb jah spidoplokki lahata, kui abi vaja siis tegelen autoelektri töödega pärnus :)
rix30
postitati 11.12.10 22:03 Tsiteeri
Aga kas läbi pingeka käib armatuuris olev aku tuli kahh?
topka
Registreerunud 02.09.09
postitati 12.12.10 06:05 Tsiteeri
Tee sundergutus-vóta aku pealt +juhe ja pane geneka +juhtme külge-saad teada kas hakkab tühikäigul laadima.Kui hakkab laadima,tähendab et ergutus puudub.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
