Registreerunud 24.12.05
Auto: A6 C6 2,0 TDI 103 kw
postitati 22.11.10 21:20
Mure A6 C6 pakiruumi lukuga
Mure siis 2005a. A6 C6 sedaani pakiruumi lukuga... Iga kord ei jää luuk kinni, armatuuris nmäitab nagu luuk oleks lahti kuigi on kinni. Võtmest teeb
lahti kenasti aga just kinni ei jää alati ja see neetud veateade... Kunagi 2000a. facelift A4-l millel oli samuti elektriline pakiruumi lukk oli
umbes sama jama ning siis oli lukk vett täis ja see ajas midagi lühisesse seal. Sai lukk vahetatud ja poole aasta pärast sama jama.
Oskab keegi midagi kommenteerida selle nähtuse kohta, Revalis uus lukk küll vaid 600 EEK ringis, kuid kas ikka aitab lukuvahetus?
Tänud ette!
A624
ee-martynas
Registreerunud 19.08.09
Auto: A6 2013 3.0 TDI
postitati 22.11.10 21:45
Mul küll natuke vanem auto ja puha kuid taoline probleem on minulgi olnud.
Nimelt pakiruumi avamiseks on mul vaja väljast nuppu vajutada mis külmemate ilmade puhul kipub sisse jääma ning kui ta ise välja ei tule siis löö seda
pakiruumi luuki kuidas soovid aga kinni ei jää.
Äkki sul midagi taolist, et külmemate ilmadega ei taha mingi asi tagasi oma kohale minna.
Kui endal sooja kohta auto hoidmiseks ei ole siis mine shoppa mingis kaubanduskeskuses kus on soe parkla. Vaata kas probleem kaob.
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 22.11.10 22:23
Tere, kuidagi vähe tundub see luku hind, seal maksab ju vaatamine ka rohkem. Endal oli sama jama ja olin kuulnud et. aitab ainult luku vahetus. Siiski
võtsin endal selle luku lahti ja puhastasin ära, kuigi enda arust nagu midagi ei teinudki ja lukk töötab juba pool aastat ja rohkem pole probleeme
olnud.
A624
postitati 03.12.10 21:58
Uus lukk peal, maksiski vist umbes 600 EEK ja vahetati küll teises kohas.
Vana lukku küll kuivatati, määriti ja mis iganes, kuid asja ei saanud. Niiskus satub sisse ilmselt ja see ajab seal anduri või kurat teab mis muud
kontaktid lolliks. Näis kaua see uus lukk vastu peab.
P.S. Siin üks kasutaja teab, et pidi olema tüüpviga selle aasta masinatel ja Revalis iga talv ca 10 autot käib selle jamaga remondis.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
