Pealkiri: Temperatuuri näidik (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2550)
Satan
Registreerunud 04.03.03
postitati 09.03.03 12:51 Tsiteeri
Temperatuuri näidik
Mure nimelt selles, et temperatuurinäidik ei tööta. Oskab keegi öelda, kust viga otsida. Järsku mõni juhe lahti! Kuhu see kapoti all üldse kinnituma peab. Autoks Audi 80, 91a. 1.8S
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 09.03.03 14:01 Tsiteeri
Andur peaks olema selle radika küljest tuleva ülemise jämeda kummilõdviku mootoriplokipoolses otsas. kontrolli klemme...
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 09.03.03 14:39 Tsiteeri
Ja alati on abx siin ka otsingut katsutada, see temperatuuri andur on audi põhiviga nagu mulle hakkab tunduma juba, igatahes kaks threadi, kus antud teemal juttu :
http://www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php?tid=423
http://www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php?tid=860
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 09.03.03 15:20 Tsiteeri
Üldiselt sellesmõttes on 4 silindriliste mootoritega sõidukiomanikel vedand, et nondele ei topitud neid totakaid ja kalleid kombiandureid külge (võib ka muidugi erandeid olla). 1.8 sel mootoril asub andur mootori küljes sellel detailil kust väljub ülemine lõdvik (paljudel on see isegi plastmassist, niiet paluks ettevaatlikult sellega mässata), andureid peaks seal minumäletamist mööda olema kolm, 2 yleval 1 all, millest üks ülemine (vt. pilt) annab siis infi "ainult" toakellale. Hinna kohapealt pole muretsemiseks põhjust, enda vanemate autol vahetasin mõned aastad tagasi ja maksis miski 75 eequ, prääguseks võib olla hind muutunud ... pead ei anna :) Kindlasti võiks kontrollida ka kontakte ja kui tester käepärast siis tasuks andur üle mõõta.
http://www.hot.ee/aasna/audiclub/audi80mootor_andur.jpg
Millegipärast üksiku pildi attachmentimine ei õnnestunud, äkki mõni kõvem kärss ntx tuumamees topixs selle ise siia audiclubi servusse .. tänx.
Satan
postitati 09.03.03 22:42 Tsiteeri
Nüüd avastasin, et näidik ikkagi funktsioneerib, kuid üle 55-60 C lihtsalt ei tõuse, sest ventikas ka töötab kogu aeg. Seega on ikkagi vist see andur omadega õhtale läinud. Homme proovin, kui võtan õige ventika tagant ära, et kas siis töötab.
To: Amadeus
Mul on seal küll natuke teistsugune andur. Väheke suurem ja neljakandiline. Ega mul see kombiandur olla ei või?
Satan
postitati 10.03.03 15:06 Tsiteeri
Nii, täna sai siis uued andurid ostetud. Üks, mis radika külge käib ja venti reguleerib (mul kahe otsaga) 134.- ja teine, mis salongis temperatuuri näitab, sama mis pildilgi näha (mul kolme otsaga) midagi 170.-
Homme viskan peale, eks siis paistab. Igaljuhul suured tänud.
Amadeus
postitati 10.03.03 22:01 Tsiteeri
Esialgne postitaja Satan
To: Amadeus
Mulle teadaolevalt ei topitud 1.8; 2.0 80tele neid kombiandureid peale, pead ei tahaks anda. Aga nagu ikka issanda loomaaed on suht kirju, nii ka audide puhul ... et installiti see mis parasjagu laos vedeles & co ja lõpptarbija on lõppudelõpuks see hiromant, kes leiutab et mis on mis ja kes on kes :)
Võibolla ära tuleks mainida ka see, et olenevalt selle jahutusvendika tööst peaks mootori temperatuur ikkagi rohkem kui 55 olema. See eeldab muidugi seda, et termostaat toimib normaalselt. Nimelt mul omal läks kah see radika/vendi andur paar pääva tagasi loojakarja, kuid mootori temp oli ikka stabiilselt ca. 85...90 kraadi celsiust!
Satan
postitati 11.03.03 11:05 Tsiteeri
Nii, andurid peal ja asi funktsioneerib täielikult.
janek
Registreerunud 20.11.02
Auto: kuubik + "kaubik" + A3
postitati 11.03.03 13:50 Tsiteeri
Niih, kysiks kus ja kui palju on neid andureid mis on viiesilindrilisel? Äkki keegi oskab aidata?:)
Maxzim
Registreerunud 08.11.06
Auto: 90 coupe, 1991
postitati 10.11.06 13:01 Tsiteeri
Mul täpselt sama küsimus....
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 10.11.06 14:03 Tsiteeri
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=112&unit=EA6050B9
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
