Pealkiri: K: odomeeter jäi seisma äkki... (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1574)
Marurahulik
Registreerunud 08.12.03
Auto: Audi 80 Avant
postitati 07.09.04 14:45 Tsiteeri
Tere,
minu kilomeetrilugeja otsustas seisma jääda ja sellise koha peal nagu 139 999 ja 140 000 vaheoeal, nüüd nagu ei oskagi midagi teha sellega, äkki on kellelgi kogemust olnud. Arvatavasti on asi keritud ja siis viga saanud, aga kuda see asi seal üldse töötab.
Ätäh
Audiga teed suure linna, teistega ei tee sedagi :)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.09.04 17:14 Tsiteeri
Tavaliselt on vigane odomeetri otsas asuv väike hammasratas,see kas käib võllil ringi,või on prao sisse tõmmanud.Teine versioon on see,et ketaste endi hambad on kunagi kerimise käigus viga saanud.
Tier
Registreerunud 15.05.03
Auto: Audi 80 2.0E 83 kW
postitati 08.09.04 07:08 Tsiteeri
las olla pärast hea maha müüa...võid vaadata silma sissse ja öelda et ausõna pole tagasi kerinud:P
Hilft dir selbst - so hilft dir Gott !
Marurahulik
Auto: Audi 80 Avant
postitati 08.09.04 13:36 Tsiteeri
ätäh :)
hellracer
Registreerunud 20.12.06
Auto: Audi 80 Avant 2.0i 85 kW
postitati 11.02.07 22:38 Tsiteeri
mure selles, et kui auto on öö otsa väljas seisnud ja sõitma hakkad, siis kilomeetri lugeja töötab, aga väikeste jõnksudega.
nii pea kui mootor ja salong soojenema hakkab, jääb seisma, tavaliselt näitab umbes 5 km ja siis vait, kuni järgmise korra pika seisakuni.
aidake palun.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 12.02.07 13:03 Tsiteeri
mul oli külmjootes viga nt.
hellracer
postitati 26.07.07 04:50 Tsiteeri
tõstan uuesti väheke teema. Probleem on mul siiani sama, olen ka igasugu imevigurid juba sellega ära teinud, aga ei miskit.
Oskab keegi öelda, kas võib viga olla ka anduris mis seda signaali kelladesse saada, ja oskab keegi öelda ehk kus see andur asuda võiks
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 26.07.07 06:35 Tsiteeri
Oli omal mõni aeg tagasi sama probleem. Ei aidanud muud kui kella vahetus. Anduri viga ei tohiks olla kui kiirust näitab. Sellise asja lugesin välja kui kasutasin otsingut.
Timbermann
Registreerunud 03.01.06
Auto: C5 Avant 1,8T ;C6 allroad 3,0TDI 176kW
postitati 21.08.07 07:02 Tsiteeri
Viga võib olla selles, et need numbrirattad ei keerle võlli peal enam nii kergesti, et see väike el.mootor jõuaks niipalju numbrirattaid korraga edasi keerata. Omal oli selline asi 199 999 km juures...
Võtsin kellad lahti, lükkasin peene kruvikaga ettevaatlikult äärmist numbriratast (mis näitab 1x km) pool "nõksu" edasi nii, et ette tuli 200 000 ja panin tilga kondiõli (mida kasutavad kellassepad meh.kellade määrimiseks) numbrirataste võllile. Siiani (260 000-ni)pole enam probleemi olnud.
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
