Pealkiri: külmalt teeb imelikku häält (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1392)
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 07.09.04 12:40 Tsiteeri
Lugu selline, et hommikul külma mootori käivitamist kostub imelik hääl...kusagil 1 sekund ja siis on ok
ja lisaks veel esimesed 400m. sõites on ka selline õrn kolin...on tegu tõukuritega?
autoks b-4 '93 ABT <----on sel autol kasutusel hüdrotõukurid?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 07.09.04 14:16 Tsiteeri
Eks see vast tõukurite kolks ole jah, aga see peaks mingi 10 s-ga kadunud olema, ega sul õli vahetamatta pole, siis ka kolisema hakkab.
ado
postitati 07.09.04 15:02 Tsiteeri
õli sai äsja vahetatud
ve1ks
postitati 07.09.04 17:10 Tsiteeri
Mul endal ka pisike kilks sees, mis ära ei kao, järelikult on sul kas tõukurid kulunud või ei jõua õli sinna nii kiiresti st. et tõukuri kanal on mingit jama täis. Proovi enne õlivahetust mootoripesu teha, see peseb kanalid puhtaks jälle, mul endal see ka varsti plaanis.:)
tms
Registreerunud 04.08.04
postitati 07.09.04 21:07 Tsiteeri
teinekord aitab ka see kui hoiad peale õlivahetust töösoojal mootoril tükk aega pöördeid kuskil 4500-5000 pöörde juures
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
