Pealkiri: Audi 80 b4 salongi puhur ei puhu klaase puhtaks.. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2984)
whocare
Registreerunud 10.07.10
Auto: Audi 80 b4 2.3
postitati 19.11.10 18:20 Tsiteeri
Tere,
ma otsisin küll selliseid teemasid siit foorumist, aga ei leidnud samasugust. Kaudselt oli räägitud, aga mul teistsugused mured.
Nimelt isegi kui auto on soe ja mootori temp. 90*C ja max sooja peal ja max puhumis astme peal, siis ei suuda puhur klaasi puhtaks puhuda. Sealt tuleb külma õhku ainult.
Klaasi peale tekib selline paks udu, mida on isegi raske kaltsuga maha nühkida.
Samas puhub salongis nendest puhuritest(all olev pilt[illustreeriv]) sooja kui on suunatud klaasile õhk, aga kui suunad salongi sisse õhu, et puhuks nendest samadest puhuritest, mis pildil välja toodud, siis enam ei puhu kusagilt sooja.
http://img340.imageshack.us/img340/4137/igeaudisisu.jpg
Dosooli lekib kah.
Ühel hommikul autosse minnes, oli auto väljast kuiv, aga auto esiklaas oli seest läbimärg.. nired ja värgid jooksid..
Seda, et salongi radikas lekib, selles ma olen kindel. Aga milles võib veel nõks olla? Nimelt mõtlen seda, et sooja ei puhu..?
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 19.11.10 18:25 Tsiteeri
Minul näiteks olid õhusuunamise klapid sellised ja sooja ei tulnud kuskilt. Õhk jooksis lihtsalt salongi radikast mööda.
http://static2.album.ee/files/960/32/large_24008087_M3fL.jpg
Ja paks udu klaasile tuleb sellest et jahutusvedelikku lekib sul salongi.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 19.11.10 20:24 Tsiteeri
Endal viga teada ja ikka heietab. Vaheta salongi radikas ära ja kuivata põrandamatt ära, saad ehk "paksust" udust ka lahti.
whocare
postitati 20.11.10 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Tegelikult ma otsin vastust sellele, miks salongi sooja ei puhu?
Minu esimeses postis on see küllalt selgelt välja ka toodud!!
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 20.11.10 17:33 Tsiteeri
Kas filter üldse laseb õhku salongi?
whocare
postitati 21.11.10 12:18 Tsiteeri
Algselt postitas: AndreasS
No kui panna max astme peale puhur, siis puhub küll õhku. Aga kui näiteks on suunatud klaasi peale, siis seal armatuurlaua peal on see riba kus kohast ta õhku klaasile puhub, siis vasakul pool, kus riba algab, seal puhub hästi ja mida rohkem paremale liikuda, seda vähem ta õhku puhub.
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
