Pealkiri: Audi V8 4.2- 1992 - ergoh (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 7854)
ergoh
Registreerunud 26.05.09
postitati 07.01.11 11:11 Tsiteeri
Oi talv ajab vihale. Esimeste uste ja karpide nurkadesse kogub jääd tiba ja nii kui hommikul ukse lahti teed, murrab alumise liistu tüübli puruks. Maru naljakas jälle porilapatsid ka panna :D Ei ole kellelgi sellist probleemi kunagi olnud?
Samuti tuleb vaikselt õlivahetuse aeg peale. Eelduste kohaselt BP või Valvoline-i 5W-40 läheb sisse.
Ahjaa, oskab keegi konkreetselt öelda, palju läheb kastiõli vahetus maksma. Õli+filter.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 07.01.11 12:20 Tsiteeri
Mul ka see liistu probleem, kui pihta jälle käima hakkab
valan aknalaua alt sooja vett tiiva sisse:D
Auto hakkab A tähega
napst3r
Registreerunud 02.01.10
Auto: 100C4 2.8q
postitati 07.01.11 18:10 Tsiteeri
Mobili Rally Formulat ei taha siis? 550 Eeki kanku.
ergoh
postitati 15.01.11 19:41 Tsiteeri
Nii siis. Sai täna natukene autoga tegeletud. Küttekulu liialt suur. 40liitri kütusega sain sõita tiba üle 200kilomeetri, enamus sellest maanteel. Mis teeb kuluks kuskil 17ltr sajale. Sai lambda üle kontrollitud, toimetab kenasti. Selle käigus avastasin,et üks detonatsiooni andur oli nagu si~ahäda. Varjestus puru, andur ise lõhki. Mootor käis tiba ebaühtlaselt, vahel natukene hingest kinni. Kuna aga enamasti rahulikult sõitnud olen, siis ei pannudki probleemi tähele. Täna teen tiba maanteesõitu ja üritan jälgida, kas nüüd kulu kontrolli all. Teatavasti deto anduri vea korral süüte reguleerimist ei toimi.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 15.01.11 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ergoh
ca 900 eek läks mul. 400 filter ja 500 õli või vastupidi. Lisaks filtrile on ka filtri tihend V8'l, samuti a'la 350-400 eek, mida on soovitatav vahetada, aga minul oli ta väga korralik ja ei hakanud vahetama. Lekkeid samuti tulevikus ei tulnud.
ergoh
postitati 27.01.11 15:16 Tsiteeri
Kuna tehase alarm kunagi kellegi poolt eemaldatud ja pandud uus plokk, siis ajaviiteks ehitasin uue puldi võtme sisse. Tiba mugavam nii ja peab seda nodi ka vähem kaasas vedama.
Peale detonatsiooni anduri vahetust kütusekulu poole pealt nii palju, et 10ltr sain sõita soojema poolse mootoriga ~80km. Mis teeb kuskil 12ltr sajale. Sellest üle poole maanteed ja tiba jäärada. Et ei ole väga hull.
Üleüldine keskmine hetkel 16ltr kanti jäänud (50:50).
[PHP: 38.5% - SQL: 61.5%]
