Pealkiri: 3.0tdi 150kw uimane (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2471)
w6
Registreerunud 05.04.04
Auto: Audi
postitati 17.11.10 19:01 Tsiteeri
3.0tdi 150kw uimane
Mure selles, et a4 3.0tdi aut kiirendades erkus puudub. Auto liigub, aga mitte nagu ta tehas ette näeb. 0-100 võtab u 9-10 (tehas 7,9). Mootor käib ilusti, auto on ülevaadatud 3 diagnostiku poolt (õhukulu, turbogeomeetria, kütepump, pihusti jms ok), vigu pole. Tehtud turborõhu test, sissalaske kontroll. Kõik toimib nagu peab (kasti ei jukerda, hääled normis, ei tossa) aga eksust pole. Hooldest on õhufilter vahetatud, kütusefilter mitte (ei oska seda kahtlustada, surved jms on ok). Ehk on mõtteid?
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 17.11.10 19:39 Tsiteeri
Kas autoga sõites on mineku tunne enam-vähem hea või vahepeal on tunda, et midagi hoiab "tagumikust" kinni? Mina soovitan arvutiga sõitma minna piir kiirusel u. 170-180-200. Vahest nö ekstreem tingimustes elektroonika tuvastab probleemi (kui on olemas). Raili kõrgsurve, turbo rõhk, õhukulu, võimalik jälgida ka nn elektroonika poolt kalkuleeritud pöördemomenti.
w6
Auto: Audi
postitati 17.11.10 19:50 Tsiteeri
algus 0-20 on väga lahja, siis nagu lajatab ja kiirendab sujuvalt. Aga jah tunne on nagu miski hoiab kinni. Kasti käitumine rahulikul sõidul on ka nagu koormusega. 1800- 2000 pööret peab olema, et käiku vahetaks. 5 paneb siis alles 55-60pealt. LS on auto 200k.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 17.11.10 20:53 Tsiteeri
Katalüsaator (tahmafilter) umbes?
scottimees
postitati 18.11.10 07:01 Tsiteeri
Sellel masinal peaks minuteada tahmafilter olema. Umbes see ei tohiks olla, kuna tal on rõhu differentsi (loe erinevuse) andur ja see oleks tuvastanud ummistust ja oleksid vead sees. Kui autol on ainult katalüsaator, siis võib olla umbes aga siis jällegi turbo rõhuga oleks "kala". Rõhk oleks normist madalam ja läheks vaevaliselt ülesse.
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 04.12.10 10:31 Tsiteeri
Kas teemaalgataja on veale jälile saanud?
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
