Pealkiri: A4 B6 salongisoojendus ei puhu esiklaasile (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2838)
aic
Registreerunud 26.12.04
Auto: S5 tdi, Coupe quattro, B4 1,9tdi
postitati 17.11.10 18:34 Tsiteeri
Viga selles et salongisoojenduse õhk ei jõua esiklaasile ja klaas udune(soendusradikas terve).Ülejäänud tuulutusavad toimivad.On kellegil kogemusi sellise jamaga?
kopsik
Registreerunud 06.05.06
Auto: A4q
postitati 17.11.10 22:38 Tsiteeri
Seda vastust kirjutades eeldan, et auto on kliimaga ja sarnase ehitusega nagu B5 kerega A4.
Minu autol näiteks oli kinni jäänud õhuklappi liigutav mootor. Mina lihtsalt liigutasin selle klapi sellisesse asendisse, et õhk puhuks esiklaasile ja eemaldasin pistiku selle mootori tagant. Klapi kättesaamiseks tuleb päris palju lammutada ja mina piirdusin esialgu sellise lahendusega.
Muidugi kui sul on teistmoodi süsteem, siis lihtsalt ignoreeri minu vastust.
Edit: Kaabel taha ja peaks näitama mis viga on.
postitati 18.11.10 06:30 Tsiteeri
Kõik b6-d on mitte ainult kliimaga vaid lausa automaatkliimaga!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 18.11.10 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Et mis on nagu vahet kliimaseadmel ja automaatkliimaseadmel?
Äkki ajasid kliima ja konditsioneeri segamini.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 19.11.10 05:25 Tsiteeri
Võta B6-l kindalaeka osa välja almatuurist,siis näed keskkonsooli sealt.
Seal on näha mootoreid(must korpus on ümber,kuid sinised ja punased hoovad on küljes).
Klõpsuta kõik õhusuunamis nupud läbi ja vaata kas kõik hoovad liiguvad sama aeg.
http://static2.album.ee/files/965/45/orig_24136443_IMQQ.jpg
postitati 19.11.10 06:22 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Kliima ja konditsioneer on samad asjad ehk siis seadmed, millega saab panna auto teatud temperatuuri õhku puhuma (ka jahedamat, kui väljas), automaatkliima on aga seadeldis, mis teeb ka palju muud, aga sisuliselt hoiab salongis soovitud temperatuuri, reguleerides puhuri võimsust, arvestades päikese kiirgust, segades õhku jms!
QUATTRO
postitati 19.11.10 20:26 Tsiteeri
Okei.
Automaatkliima oli audil peal juba 1984 aastal.(electronic climate control)
See juba reguleeris vastavalt vajadusele temperatuuri automaatselt ja muutis puhurikiirust ja klappide asendit.
Konditsioneer on ikkagi asi millele pead soovitud temperatuuri saamiseks manuaalselt keerama sooja-külma kraani. Ja see ei reguleeri sealt edasi enam mitte üks gramm iseseisvalt.
Kliimaseadmed jagunevad edasi juba ühe, kahe ja rohkema tsooniliseks (mahtuniversaalid näiteks), ning võivad olla seotud juurdepoogitud lisadega, ala autonoomne soojendi, solarluuk jne.
aic
postitati 21.11.10 15:39 Tsiteeri
Tänud asjalike vastuste eest!Hetkel toimib,aga tundub et õhuklappi liigutav mootor hakkab ära väsima.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
