Pealkiri: Audi A8 Diisel (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2591)
TmR
Registreerunud 17.11.10
postitati 17.11.10 18:30 Tsiteeri
Audi A8 Diisel
Plaanis siis osta audi a8 2.5 110kw diisel. Möödaminnes sai asi juba komanda isiku poolt üle vaadatud. Mootor pidavat suht moosine olema, vasakpoolsed kõrguse andurid läbi ja esisillas pidavat miskit kolisema. Ehk oskate siis öelda juba miskit selle informatsiooni põhjal ja oskate ehk soovitada, millele peaks tähelepanu rohkem osutama kui vaatma lähen isendit.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 17.11.10 18:38 Tsiteeri
Ehk leiad siit enda jaoks infot.
postitati 17.11.10 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: TmR
Mootori moosisus viitab juba millelegi, esisilla kolin vöib viidata, kas kogu kupatuse välja vahetamisele , mönele öötsale vöi roolilatile.
Tundub olevat käest lastud isend ja eks tuleb elustamiseks uuesti väheke investeerida.
Mootor pole önnestunud ja sellest ka vastavas teemas pajatatud.
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 17.11.10 19:28 Tsiteeri
Kui antud mudel on sellise mootori ja selliste vigadega siis anneta see raha loomade varjupaigale.
TmR
postitati 17.11.10 20:10 Tsiteeri
isendi hind on küll 40 000 madalam, võrreldes teiste selliste lisade ja aastaga mudelitest, kuid ega ta sellegipoolest vast ennast ära ei tasu.
nelikvedu
automaat (Tiptronic)
10x turvapadi
signalisatsioon (kaldeanduriga, mahuanduriga)
külglibisemise vastane seade
stabiilsuskontroll
pidurdusjõukontroll
veojõukontroll
vihmasensor
kliimaautomaatik
elektrilised välispeeglid (soojendusega)
püsikiiruse hoidja
parkimisandurid (taga)
rulookardin tagaaknal (elektriline)
Beez nahkpolster
elektriliselt reguleeritavad istmed (mäludega)
4x istmesoojendused
sportrool
multifunktsionaalne rool
reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus, elektriliselt, mäluga)
subwoofer
CD Box
ekraan (ees)
navigatsiooniseade (hääljuhtimisega)
kompuuter
autotelefon
käed vabad süsteem
valuvelgedel 18" suverehvid
valuvelgedel 16" talverehvid (lamellrehvid)
Xenon (lähituled, kaugtuled)
tagaklaasi soojendus
veokonks (teisaldatav)
Webasto eelsoojendus(talvel) - jahutus(suvel) puldist. Parrot käedvaba BLUETOOTH. BOSE soundsystem. ALUTitanium põhjakaitse. Käiguvahetus ka roolilt. Tagaklaasidel küljekardinad. Tahavaate peegel isetumenev - sensoriga. IPhone liides. TV. GPS. Uus aku.
TmR
postitati 17.11.10 20:21 Tsiteeri
Pole vast väga loogiline, et nukkvõllid vahetatud kui pihustite ümbert kõik moosine.
postitati 17.11.10 20:26 Tsiteeri
Ma ei saa aru, miks Sa selle asemel, et kuulutuse link anda (http://www.auto24.ee/used/783810) copypasted siia sisu?
Seal on kirjutatud, et nukad on vahetatud. Selle kohta võiks arveid küsida.
Kui tõesti nii, siis võib-olla omab isegi mõtet.
Üldiselt on A8 üsnagi kulukas ülal pidada, nagu ka näiteks E38 või S-klass.
TmR
postitati 17.11.10 20:31 Tsiteeri
arvet polnud niiet asi vist kahtlane, ütleme selle kohta.
Vahur102
postitati 17.11.10 20:37 Tsiteeri
No loe nüüd kasutaja Margusja auto teemat ja siis loe 2.5 V6 teemat ja liida need kokku siis selle auto hind võrdub sul kuumaksega mis sa sinna sisse tambid.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 17.11.10 20:39 Tsiteeri
Ei tea midagi. Lisadest muidugi ei tasu end pimestada lasta, sest paljud tegelikult pole hädavajalikud ja kui põhjalikult proovima hakkad, siis mõned ei pruugi töötada. Samas mis ma tahan öelda, et tihti mõned panevadki auto hinna meelega kõrgema, et siis tunduks auto justkui parem ja korralikum. Välimuse eest on loomulikult hoolitsetud, kere on pestud/vahatatud ja mootor ei ole "moosine", vaid nagu uus, sest on lastud odavas kohas mootoripesu teha. Võibolla on selle mootoripesu käigus ka mõni elektroonikavidin vett täis lastud, aga ega selle pärast hinda madalamaks ei panda. :)
Aga no üldiselt kui isegi silla eest ei hoolitseta (midagi koliseb), siis arvatavasti on suhtutud asja nii, et sõidan nii kaua kuni sõidab ja kui on näha et enam kaua sõita ei saa ilma raha sisse panemata, siis müün maha.
TmR
postitati 18.11.10 16:51 Tsiteeri
mingi 50 000.- oleks sobilik hind selle auto eest, siis tasuks teda osta.
Raigo22
Registreerunud 02.10.06
Auto: Audi A6
postitati 18.11.10 18:05 Tsiteeri
Mind huvitab just see, et kust otsast ta ca 40K odavam on?
Lisade poolest? Masin pole isegi facelift mudel ju...
58 160 982
postitati 18.11.10 18:42 Tsiteeri
Millest selline järeldus?
A8 D2 kere peal võiks diislit üldse vältida. Kõige mõistlikum variant on 4.2Q ja kui palju tundub võtvat, siis pane gaasiseade peale...
Raigo22
Auto: Audi A6
postitati 18.11.10 18:48 Tsiteeri
Kusjuures mind paneb alati ka muigama kuulutuste juures see TV variant. 75% autodel peale digiajastut ei näita isegi pilti seega võib ca 4K lisainvesteeringut julgelt juurde liita. Kui muidugi tahad üleüldse pilti.
58 160 982
A8!
Registreerunud 30.12.10
postitati 31.12.10 12:06 Tsiteeri
Ära seda viga küll tee et ostad sellise diisli,mul endal 3.3 tdi 191 kw muu nagu kõik ok aga kui mootor hakkab streikima siis ikka võtab nutuseks kui ikka võimalus siis pane bensiini mootorile rõhku ...muidu ise hullult naudin sellist autot aga võimalusel olen nõus kohe vahetama 4,2 bensiini mootori vastu.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
