MarkoT
Registreerunud 15.11.10
Auto: A8 Quattro 2003
postitati 15.11.10 21:12
A8 unustab keele, raadiokanalid ja tämbrid
Tere, alustan oma esimest postitust murega. Probleem on kirjeldatud pealkirjas. Kui käivitamiste vahel on lühem aeg siis vahel peab ka antud asjad
meeles. Üle 15-20 minuti seismisel aga unustab alati. Mudel on 2003 ja edasi. 3,7 bensiin. Kas keegi oskab nõu anda?
Ette tänades,
Marko
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 17.11.10 16:31
Sellise mure vastu maailma erinevatest foorumitest abiotsijatele soovitatakse sageli MMI upgrade. Näib, et sageli kujuneb samaaegselt probleemiks ka
näiteks kliima LHD ja RHD polaarsus, Navi keel jms.
Siin on kirjeldatud, kuidas tarkvarauuendust saaks läbi viia.
Kindlasti kannataks esmalt ka diagnostikakaabel kasutusele võtta ja veateated üle vaadata.
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 04.03.11 16:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: seitsmene
Kindlasti kannataks esmalt ka diagnostikakaabel kasutusele võtta ja veateated üle vaadata. |
See pdf fail kulub mulle homme marjaks ära! Hakkan nimelt tarkvara uuendust tegema....
Kui kellegil veel mingi näpunäiteid või midagi erilist tarkust on jagada siis kõik TERETULNUD!!!
mine....
postitati 04.03.11 17:28
Sorry, et läheb OT aga asja uurides tekkis kohe ka küsimus.
Asi selles, et uuenduse tegemise ajaks soovitatakse panna laadija autole taha, et pinge ei langeks hetkekski.
Küsimus oleks siis selline, et kui aku autol peal siis kuhu ühendada laadija juhtmed?
Kas pluss ja miinus klemmidele või peab miinuse ühendama sinna kuuskant pulga külge, mis A8 D3-l on miinus klemmi kohal?
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 04.03.11 18:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: mine....
Kas pluss ja miinus klemmidele või peab miinuse ühendama sinna kuuskant pulga külge, mis A8 D3-l on miinus klemmi kohal? |
Mina tegin käiva mootoriga autoks siis a6 c6 ja tarkvara sai 5570. Võttis vähem aega kui netis kirjutati. Hakka veel mingi laadijaga jamama.
mine....
postitati 04.03.11 18:26
Mitme plaadiga sinul oli?
Mul Revalist tellitud ja 3CD.
audi121
postitati 04.03.11 18:39
Mul Revalist tellitud ja 3CD. |
Mul oli ka 3 plaati netist tõmbasin, kogu aeg netist tirind mingeid probleeme pole olnud. Palju maksis ja kas kasutusjuhend oli ka kaasas. Googlis
sitaks infi selle kohta kui Inglis keel suus ja viitsid otsida.
mine....
postitati 04.03.11 19:18
Koos kojusaatmisega 15,25eur. Juhendit polnud kaasas.
Olen juba lugenud Audiworldis ja erinevaid manuaale, lihtsalt tahtsin ka siin maad uurida...
audi121
postitati 04.03.11 19:23
Olen juba lugenud Audiworldis ja erinevaid manuaale, lihtsalt tahtsin ka siin maad uurida... [
Ise teinud alati töötava mootoriga ja vältima peab muidugi uste ja aknate avamist ja muud sellist ,sest siis ka pinge kõigub.Ainult aku pealt pole
mõtet ,sest isegi uus aku ei pruugi vastu pidada aga seda sa muidugi tead. Võta poest 6-pack ja edu sulle. |
mine....
postitati 04.03.11 19:28
| Tsitaat: | .
Krt mõtlesingi, et midagi unustasin poest võtta...
Eks siis teen ka töötava mootoriga-palju lihtsam.
Ja kuna maal garaazh lumevangis siis ka palju soojem.
