Pealkiri: Audi 100 '92-le keskluku distantsjuhtimine (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1270)
djmammu
Registreerunud 14.11.10
postitati 15.11.10 17:27 Tsiteeri
Masinaks Audi 100, 92 aasta ning 2,4D..
Sooviks teha sellis süsteemi, et saaks uksi lukustada puldist.
Hetkel kesklukk on võtmest, kuid sooviks et oleks puldist.
Selleks siis oleks vaja mis asju, ning kuidas süsteem toimima saada?.
Tänud ette!
postitati 15.11.10 17:29 Tsiteeri
Arvan, et signalisatsiooni paigaldus köige parem lahendus.
djmammu
postitati 15.11.10 17:36 Tsiteeri
hmm, kaunis kulukaks läheb , kuna korralikud jubinad maksavad head raha.
Endal oli pigem mõte, et kusagilt romulast otsida see mooduli moodi imevärgendus üles, ning pult ka võtta,... muidugi selleks peaks teadma , mis sinna juurde kõik kuuluvad, et midagi maha ei jätaks.:D
postitati 15.11.10 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: djmammu
Ja vöib sama raha kuluda, kui soetad kohe öige asja, millele saad ka garantii :)
Mötlemisaine!
E:Lukuabi pakub koos paigaldusega näiteks Eurosec E50 signalisatsiooni 2000 eegu eest.
djmammu
postitati 15.11.10 19:43 Tsiteeri
Eks siis peab seda asja vähe kallimas süsteemis uurima.:D
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 15.11.10 19:48 Tsiteeri
Või paigalda see. Ühendatakse siis keskluku pumbale vahele. Välja näeb nagu uuema (nt C5) pult kokkuklapitava võtmega. Võtme toorik on puldi küljes, teed sellele originaalvõtmest koopia ja saadki kasutada nii võtit ja pulti ühes, immoga ka probleeme ei tule, kuna sellel masinal tehase immot pole.
See seade on pmst ainult puldist lukustamiseks/avamiseks, mittemidagi ta ei valva.
Kui selle paigalduse pistikud ei sobi, usun, et neil on audilegi üleminekukaableid pakkuda, kui ei saab neid ise ka teha.
postitati 15.11.10 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: mclx
Või paigalda see.
150 eeku kallim varjant.
postitati 15.11.10 20:06 Tsiteeri
Seda odavat saasta ei soovita küll panna. Kui siis ainult puldist kesklukk. Enda autole kunagi panin ja kahetsen. pasuna lõikasin tagant ära. Asjal lihtsalt pole seadsitamis võimalusi ja piiksub iga liigutuse aeg nagu vigane ja tuletab koguaeg meelde, et uksed lukku paneks kuigi ma seda ei taha. See klapp kulub ja laguneb laiali ruttu.
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 15.11.10 20:11 Tsiteeri
Jah, eks ta on odavate asjade värk. Ma arvan, et see 150 eeku kallim variant samuti midagi väga head ei ole, samas lihtsalt keskluku juhtimise funktsiooni ta ilmselt täidab.
djmammu
postitati 16.11.10 18:03 Tsiteeri
On keegi seda jubinat peale pannud, oskab midagi rääkida ka selles suhtes?
Aga kui võtta see variant?
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.php?reg_mod=4&pea=5&alam=24&katalamalam=&toode=12696
See peaks nagu miski universaalne olema, peaks vast sobima , kuigi ilmselt tuleb ikka vahejupp osta, et ühendada. Ja milline see ühendus nagu välja näeks?, kus on keskluku vaakumpump? või too julla, kuhu see külge ühendadakse..
djmammu
postitati 23.11.10 05:43 Tsiteeri
Tõesti keegi ei oska midagi rääkida rohkem nendest jubinatest ja asjade asukohtadest?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.11.10 16:01 Tsiteeri
Kõige targem on küsida kauba müüja käest, kas neid asju üldse on võimalik sinu auto külge panna, äkki on neil paigaldus juhend (mudelikohane) pakkuda jne.
Auto: 5x4x4
postitati 23.11.10 18:03 Tsiteeri
Sõida esimesse lähimasse auto alarmidega tegelevasse ettevõttesse ja küsi neilt kõige odavamat pakkumist (sõida kasvõi mitmest läbi). Selliseid "ainult kesklukk" lahendusi odavamate signalisatsioonide näol nüüd küll karta ei tasu, kui just autot pole plaanis 10.a. pidada :). Enamusel neil 2.a. garantiid ja kui ise hoolikam olla ja neid veelombis mitte loputada, siis ei juhtu nendega suht midagi. Normaalsemaid lihtsamaid asju saab kindlasti koos paigaldusega alla 2k kätte. See ise pongestamine toidab ja hoiab raha kokku ainult siis kui endal tinutuskolb käes püsib. Lammarist võid ju isegi täiesti toimiva signalisatsiooni leida, aga usu - kui pult sellel lendama peaks siis kakud tagurpidi karvu peast ära ja korjad selle juraka tagurpidi uuesti masinast välja. Kui tekib kahtlus, et pole vist sellist asja ikkagi elus näinud ja kuulnud nagu tinutuskolb, siis unusta kahe näpu vahel traadi kokku keeramine ja mäkkaiveri teip igaveseks!
Kps@liiga palju sellist porri elus pidanud nägema ja ringi tegema - ihukarvad tõusevad püsti, kui isegi foorumist järjekordset teemat loen, kus tatise näpu elektrolüüdiga helitehnikat autosse "ehitatakse" ja hiljem vedelat mäkkaiveri teibi kummiliimi juhtmetelt vahelt ära lõigata saab :(.
Üks asi, millest odavatel signadel hoidu, on pumba blokeerimise "funktsiooni" rakendamine juhtmetele vahele ehitamise teel. See on üks põhilisemaid muresid kui mingi imepisike relee signalisatsioonis hakkab vastutama kütusepumba toimimise eest. Jätku kes iganes sellega tegeleb lihtsalt vahele ühendamata ja üks suurimaid muresid edaspidiselt on välistatud. Pigem las mõni tark poiss paneb korralikuma füüsilise lüliti kuhugi autosse peitu, mis pumba blokeeriks (kui üldse on tuju rakendada mingit muud funktsiooni peale keskluku juhtimise :)).
djmammu
postitati 25.11.10 13:36 Tsiteeri
Tahaks jah ainult keskluku juhtimiseks, pole signat vaja... aga soov oleks saada ka kogu kupatus võimalikult odavalt.
Eks ma uurin siis seda asja veidi kui eesti pinnale naasen.
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
