Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 15.11.10 13:42
100 C4 kellade probleem
Selline mure, et paigaldasin 100-le a6 digitaalse odomeetriga kellad. Kõik toimib ja näitab muidu kõike õieti, ainult see viga on, et lööb abs-i tule
põlema ja annab süüte sisselülitamisel häiret ka, nagu oleks piduritega mingi jama.
Diagnostikaseade mingit viga ei näidanud ja abs toimib ideaalselt. Kui 100 kellad tagasi panin oli ka kõik korras. On kellelgi kogemusi? Saaks midagi
ette võtta?
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 15.11.10 16:27
ABS'i signaal a6 näidikutel teises kohas, üks pin tuleb ringi tõsta pistikus. Peast ei oska praegu täpselt öelda milline.
itsiim
postitati 16.11.10 09:33
aga äkki teab keegi, kust saada mõlema kellaploki pinoute?
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 17.11.10 11:16
A6 ja S6 näidikutel on need samamoodi ? Samamoodi annab pidurite häiret ja ABS-i tuli põleb. Oleks samamoodi vaja teada mis juhe kuhu ümber tõsta
tuleks.
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 17.11.10 12:54
100-l 92a. peaks olema pin 13 punases 26 pinniga pistikus Negative (-) for ABS warning light /abs control module ja juhe kollane punasega või punane
kollasega ( YEL/RED ) igatahes (pead ei anna) ja pin 19 samas pistikus peaks olema tühi.
A6-l 96a. peaks olema pin 13 samas punases pistikus tühi ja pin 19 peaks olema abs-i jaoks.
S6-l peaks olema sama nagu A6-l. Kellad on samast ajast. 1994 ja edasi mingi hetk muudeti need kellad ringi, ja tuli juurde service hoiatused in1 ja 2
jne.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 18.11.10 09:38
Tõstsin juhtme 19-nendasse ringi. Nüüd selline asi, et süüte sisse panen siis tuli põleb kuigi ABS töötab. Vajutan nuppu, et välja võtta ja siis
kustub ka tuli. Kuidas selle vastupidi tööle saaks ?
heigo003
postitati 18.11.10 13:17
Pirn tuleb lülitist välja kruvida Skeemides pole antud abs lülitit
üldse- seepärast ei leia ka kas 100-l ja a6-l see teistmoodi.
On üks link abs lüliti paigaldamisest, vb on sellest väheke abi. Vähemalt jääb see foorumisse, kui keegi tahab paigaldada. http://s-cars.org/postnuke/downloads/pdf/Audi%201994%20UrS4%20ABS%20Switch%20Modificationv1.3.pdf
Teine variant on pistiku tagant mingid otsad samuti ringi tõsta. Seal peaks olema ka numbrid olemas, kuhu releesse või mis pinni alla mingi ots
jooksma peaks. Testriga annab ära mõõta, mis muutub kui lülitit muljud.
heigo003
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
