Pealkiri: Audi 100 Avant 2.5TDI Spidomeeter..[uued küsimused] (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1310)
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 14.11.10 21:09 Tsiteeri
Tervist,
Pöördun siis esimest korda audiklubi ridades oma murega liikmete poole.
Nimelt - '94 aasta Audi 100 spidomeeter hakkas täna imelikult käituma. Möödasõidul sain alles aru, et asi pole õige, nimelt - vajuta palju tahad, kiirus üle 100 ei kipu minema, kui mõni aeg sõita järjest 2500 pöördega ja 5. käiguga, siis kiirus hakkab väga väga vaikselt kasvama. Jala pedaalilt eemaldades langeb kiirus nii nagu peab ning kui hoida nüüd uuesti 2100+ pöörde kanti siis näitab ilusti 100. Kui aga pidurdada näiteks ja sõita 70 alas ning uuesti peale seda kiirendada tahhomeetri järgi 2100 pöördeni, siis näitab spidomeeter 90. See tsirkus hakkas täna pihta, ennem töötas õigesti (2100 pöörde juures on 100km/h kiirus).
Valgusfoori tagant kiirendades ärkab spidomeeter kuidagi hilja ellu ning valetab taaskord 10-12km/h.
Kust võiks viga hakata otsima?
Edit : teema esialgne pealkiri oli "Audi 100 Avant 2.5TDI Spidomeeter teeb trikke"
Ei taha hakata sama probleemi üle mitut teemat tegema, seega panen kõik küsimused siia kokku ja muudan iga kord pealkirja, et tähelepanu pälvida. Loodan, et selline tegutsemine on lubatud.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 15.11.10 07:00 Tsiteeri
Alustuseks võiks spido seieri alt, kust nõel välja tuleb, kooruva värvi eemaldada. Tõenäoliselt jääb seier lihtsalt värvi taha kinni. Endal tegi kunagi sama pulli, pärast puhastust toimis nagu peab.
spool
postitati 21.11.10 21:51 Tsiteeri
Võtsin spidoplokilt kõik pistikud ära ja panin tagasi. Töötab. Müstika.
postitati 21.11.10 22:26 Tsiteeri
Külmjooted võivad põhjuseks olla.
spool
postitati 22.11.10 20:22 Tsiteeri
Külmjoodetega on sellel plokil niikuinii probleeme, ei tööta õigesti ei mootori temperatuuri näidik ega ka kütusenäidik, viimane näitab üldse teibaid. Tuleb kolb kätte võtta. Seal vist see ei aita kui lükata koju plaat ahju, et kõik jooted saaks korda. Tean, et arvuti emaplaatidega tehakse nii. Või mis.
postitati 22.11.10 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: spool
Aitab ikka pärats korjad ahjupõhjast jubinad kokku ja joodad ilusti tagasi. ;) Tee ainult pistiku klemmid üle se läheb ju väga ruttu.
spool
postitati 04.12.10 10:58 Tsiteeri
Omast lollusest sai ära lõhutud see metallist "vedru" mis spidomeetri osutit sujuvalt algasendisse tagasi peaks tõmbama ja nüüd on veidi kehvad lood kuna selle jama pärast peab muretsema ilmselt terve uue kellade ploki. Ainult spidomeetrit vaevalt keegi müüb. Samas tahaks säilitada praegused läbisõidu numbrid...
Oskab keegi öelda mis nipiga saab eemaldada ainult spidomeetri osuti/nõela ilma, et kaasa tuleks see pulk mille otsas ta on. Minul tuli see pulk kaasa ja seetõttu vedrust lahti saingi.
Kuidagiviisi sai see vedru sinna küll tagasi aretatud, et nõela 20 peale ehk algasendisse tagasi tõmbaks, aga nüüd ei näita spidomeeter peale aiateivaste mitte midagi - 90km/h juures näitab 50km/h ja linnas 50km/h juures näitab 30km/h.
Edit : Usun, et saan uue spidoploki ja seekord pikkade kelladega variandi. See on aga bensuka oma. Oskab keegi kommenteerida kas on vaja midagi erilist teha ka ,et see diislile istuks või tõstan ainult tahhomeetri ümber ja kõik?
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 04.12.10 23:33 Tsiteeri
Tõsta oma kellaplokk pikka korpusesse ümber uue spidomeetriga, lisakelladele mineva juhtme tinutad bensuka plaadilt lahti ja oma kellade külge. Ise panin sinna kella asemele veel voltmeetri kuna kell jäi diisli tahhokasse alles aga see nõudis plaadi modimist kuigipalju(voltmeetril miskid komponendid plaadile joodetud).
Lennukiga
spool
postitati 05.12.10 22:00 Tsiteeri
Nii nii, täna siis sai ostetud pikk kelladeplokk, väga ilus asi. Lootuses, et kõik tööle hakkab, tõstsin vanast plokist ainult tahhomeetri ümber. Ilmselgelt ei tööta see nii nagu peaks. Tuleb ikkagi nii toimida, nagu soovitasid. Pikast plokisti tõstan ainult spidomeetri ja kasutan pikka korpust. Kuidas ma saan aga veenduda, et spidomeeter õigust näitab? Diisli plokil on max. kiirus 240, bensuka omal aga 280. On sel vahet? Selgus ka see, et ostetud plokil ei tööta odomeeter. Mis selle põhjuseks olla võib? Vana plokki lahates nägin, et odomeetrit ajab ringi mingi pisike mikromootor, millel see plastikust tigu otsaas. Sinna lähevad sisse kaks metallist pulka mis on trükiplaadi külge joodetud ning mõlema pulgaga on kaasas imepeenikesed traadid, mõlema küljes üks - siit ka küsimus - kas need peenikesed traadid peavad ka sinna mikromootori sisse minema, vanal plokil on need otsad seal ripakil, täpselt nagu oleks ära murtud (rumal mina, ei teadnud seda arvestada).
spool
postitati 06.12.10 15:03 Tsiteeri
See, kellelt kellade ploki ostsin, ütles et õlirõhu ja õlitemperatuuri näidikute jaoks on pistik olemas aga lahtine, lihtsalt vaja ära ühendada. Mina ei suutnud seda leida ning kardan, et diislitel seda ei ole, võibolla on see bensukatel olemas ?
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
