Pealkiri: jõnksutab ja jätab vahele (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2598)
-Sten-
Registreerunud 06.09.09
postitati 13.11.10 15:17 Tsiteeri
Audi a4 1.6 . Vahepeal läheb raskelt käima ning sõidu ajal hakkab jõnksutama ja nö vahele jätma, siis suretad paar korda välja ja siis kõik korras. Kui läheb ilusti tööle ja ei jõnksuta, siis kohal seistes sureb vahepeal välja ja hakkab sama jama pihta. milles probleem ? diagnostis viga ei leitud.
pakiraam
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.02.10
Auto: a6,2.8 128kw avant quattro 96a.
postitati 14.11.10 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: -Sten-
kunagi oli mul ka selline jama,lõpuks ei töötanud üldse enam,siis sai ka käidud diagnostis,seal ei leitud midagi,aga vahetasin välja küünlad ja küünlajuhtmed,ning probleem kadus
-Sten-
postitati 14.11.10 18:35 Tsiteeri
küünlad on vahetatud, peab juhtmed ka ära vahetama esialgu siis.
uno
Registreerunud 15.11.04
Auto: mul on vw
postitati 14.11.10 18:45 Tsiteeri
Ise olen jamanud ühe Nissan Primeraga samade sümtomitega.
Lahenduseks oli jagaja ja süütepooli vahelise juhtme vahetus
Pane pimedas auto käima ja tee kapott lahti, ehk on näha, mis või kus üle taob
-Sten-
postitati 14.11.10 19:06 Tsiteeri
aga see ei jama koguaeg, pean just siis vaatama kui see jama pihta hakkab?
erki87
Registreerunud 13.05.07
Auto: audi a4 1,8t quattro
postitati 15.11.10 08:23 Tsiteeri
Lase kontrollida bensurõhk, vaheta bensufilter. Asju mis selliseid sümptomeid tekitaks ikka leidub. Lambda andur paneb segast võibolla.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 15.11.10 17:43 Tsiteeri
Ei ole küll Audiga tegemist, ent kuna ma siin klubiliige olen, siis küsin ikka, kuna mõistus täitsa otsas juba :( Nimelt, Mitsu Galant 2.4GDI 1999a, bens, rahulikul sõidul jõnksutab aeg ajalt. Seda nii külma kui ka sooja mootoriga. Eriti on tunda seda linnasõidul, nii 3-4 käik, kiirust 50-60. Samuti trassilm 5.käik, 100km/h aeg ajalt jõnksub. Ise kahtlustan bensufiltrit, aga siis ta kakuks ka kiirendamise peal, samas, minu auto kiirendamise ajal liigub vägagi eduliselt edasi, ei jõnksuta ega poo. On kellelgi ideid, mis võiks veel seal seda jõnksutamist põhjustada?
postitati 15.11.10 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
1.http://www.ekspressauto.ee/lit/forum/show_posts/?thread=33792
2.Pisike löik ka TM-ist:
Paraku osutuvad uudsed lahendused reeglina vähem töökindlateks. Nii juhtus ka Mitsubishi GDI-mootoriga. Esiteks avastati, et kütusekulu ei küüni lubatud numbriteni, seejärel ilmnesid probleemid mootori sisselaskepoole tahmumisega. Tahmumise vältimiseks otseselt midagi ette võtta ei saa, abiks on vaid kvaliteetne kütus ja kõrgematel pööretel sõitmine. Tahmumine põhjustab mootori kiiremat kulumist, samuti võib elektrooniline drosselklapp seetõttu hooldust või remonti vajada. Probleemist annab märku mootori tõmblemine ühtlasel kiirusel. Ainus tõhus (ja paraku väga kallis) lahendus mootori puhastamiseks näeb ette plokikaane eemaldamist.
Kütusega soovitaks samuti ettevaatlik olla, sest GDI pump on suht tundlik ja välja vahetamine kulukas.
Ülejäänu vöiks jääda vastava margi foorumisse/klubisse ;)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 15.11.10 19:27 Tsiteeri
Meil on siin muidugi tehniliste probleemide jaoks oma koht olemas. ;)
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
