tarA6
Registreerunud 28.06.10
Auto: A6 2,5 TDI Q S-Line
postitati 09.11.10 20:23
A6 2,5tdi 132kw 2002 külmalt plõksib miskit.
Tere,
Mure sihuke, et külmade ilmade saabudes kostub auto käivitudes tagant poolt(tundub ,et kuskilt kütusepaagi juurest) plõksumist, nagu oleks mingi relee
läbi.Sama plõksimine kostub ka siis kui panna kero järgi. Kui ootor juba soojaks läheb kaob plõksimine ära. Oskab keegi äkki aidata või aimata milles
viga olla võib?
Ette tänades!
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 09.11.10 20:26
Kas autol webasto on? Kui jah siis on see webasto küttepump.
tarA6
postitati 09.11.10 20:28
on küll jah webasto aga mis seal plõksib ikkagi ja kas viga tõsine, sest ainult külmaga plõksib ju?
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 09.11.10 20:30
Külmaga peabki plõksima!
Rain
postitati 09.11.10 20:32
Pump plõksibki. Ja webasto töötabki külmaga. Kui mootor piisavalt soe siis ei pea webasto ju töötma.
tarA6
postitati 09.11.10 20:36
On see siis normaalne nähtus et see plõksib`?
ahartsi
postitati 09.11.10 20:38
Kui pumpab, siis ka plõksib. On küll normaalne. Ära ainult tühja paagiga plõksuta!
tarA6
postitati 09.11.10 20:41
ja tekib küsimus ,miks ainult külmade ilmadega`?
ahartsi
postitati 09.11.10 20:43
Sooja ilmaga ei hakka "kero" lihtsalt tööle!
tarA6
postitati 09.11.10 20:46
ma saan aru aga see plõksimine tuleb niisama ka kui auto käivitada, ilma et kero järgi paneks.
tarA6
postitati 09.11.10 20:47
ennem mul seda plõksimist polnud, eelmine talv ntks.
ahartsi
postitati 09.11.10 20:49
| Tsitaat: | Algselt postitas: tarA6
ma saan aru aga see plõksimine tuleb niisama ka kui auto käivitada, ilma et kero järgi paneks. | Kui välistemp. on alla +5C ja
jajutusvedelik alla +70C hakkab automaatselt ise tööle.
tarA6
postitati 09.11.10 20:52
selge ,tänud igatahes
