Pealkiri: Audi 80 b3 salongi puhur ei tööta (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1683)
RobertT
Registreerunud 20.07.10
Auto: Audi 80 b3 2.0/83kw
postitati 09.11.10 12:11 Tsiteeri
hommikul süüte sisse lülitamisel salongi soenduse puhur ei töötanud aga eelmine õhtu just töötas ja pole ma varem audit omanud ja ehk on kellegil veel nii olnud?jube jama külma autoga sõita:(
postitati 09.11.10 12:59 Tsiteeri
Võta pardatsok maha ning eemalda puhuri pistik, ning mõõda testriga, kas mootorile üldse vool tuleb peale.
arehitus
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 20.10.08
postitati 10.11.10 17:47 Tsiteeri
tere
Mul oli kunagi sama teema,et kui töölt koju sõitsin,töötas ja hommikulei töötanud.Kuid Viga oli lihtne:See esimene nupp kust puhuri tööle paned ja pöördeid regullid selle taga on kahe kruviga kinni see nelja klemmiga ühendus kontaktide pool millel olid taki vahed põlenud ja ei andnud enam voolu peale.Juhul kui kunagi juhtub nii,et puhur töötab ainult täis pööretel siis tea,et mootori juurest see resostaat läbi on.Kuid jõudu siis avastamisel!!!
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
