Pealkiri: C4 paak? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1394)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 08.11.10 17:20 Tsiteeri
C4 paak?
Kuulsin, et C4jal on kundetiiva taga mingi kogumispaak või midagi säärast.
Igastahes see on mul seal lahti ja tekitab rõvedalt naginat ja klirinat kui august või vähe halvemalt teel sõita, vastu tiiba logiseb ja kui vastu tiiba koputada siis see oleks nagu seest täiesti tühi. Kui keegi sellega tegelenud siis küsiks, et kas sellele saab ligi ka logari eemaldusega või tuleb ka tiib maha võtta?
Keegi võib pildi panna kus esitiiva kinnitused on.
Tänud ette.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 08.11.10 17:40 Tsiteeri
Logari eemaldamisega pääsed ilusti ligi. Mu masinal samasugune paak seal, voolik jookseb paagist põhja alla. Mis asjaga tegu on? Mingi sõefilter?
KsenoonE
postitati 08.11.10 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Olen kuulnud, et sinna koguneb vihmavesi ja laseb selle vooliku kaudu välja, vihmaga on seal vooliku all suht normaalne loik. Aga millega see paak kinnitatud on? Logari eemaldamine vist raske pole
j2mis
postitati 08.11.10 18:02 Tsiteeri
Vihmavesi jookseb soojendusmootori all olevate äravooluavade kaudu minema. Logari eemaldamiseks pead ratta alt võtma. Siis kõik kruvid välja keerama ning siis sikuta see logar välja. Paak on kinni paari kruvi või mutriga, ma täpselt ei mäleta ka enam.
postitati 08.11.10 18:04 Tsiteeri
Tegu on söefiltriga mis puhastab paagituulutuse õhku.
KsenoonE
postitati 08.11.10 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Filter vahetatav kah? Kui juba lahti kakun võiks uue sisse pista.
raivo33
Registreerunud 15.05.09
postitati 15.11.10 21:32 Tsiteeri
Kui mälu ei peta siis ei ole eraldi vahetatav pead terve kopsiku välja vahetama ,aga see näha kui logardi eemaldad .
KsenoonE
postitati 15.11.10 21:38 Tsiteeri
Algselt postitas: raivo33
See paak oli ilusti kinni, seal paagi kõrval on üks polt mis hoiab ka tiiba kinni, see oligi lahti ja tekitas loginat. Nüüd kenasti korras ja vaikne.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
