Pealkiri: audi v8 paluks infot (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2003)
mikk56
Registreerunud 20.08.06
postitati 05.11.10 09:45 Tsiteeri
Tere.
Selline auto: http://www.auto24.ee/used/779203
Küsimus siis selline et kas see oli varasemalt AC foorumi kasutaja auto? Ehk saaks üldist infot selle auto kohta, kuna endal plaan vaatama/ostma minna.
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 05.11.10 09:53 Tsiteeri
Midagi on mäda seal kuulutuses
Mootor: 3,6 aga pildil 4,2
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 05.11.10 12:57 Tsiteeri
Kui ma ei eksi siis oli enne kasutaja end3l masin. Kui mina omal ajal selle vastu huvi tundsin oli to-do list päris pikk:(
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 05.11.10 14:03 Tsiteeri
Jep, minu vana. Vajab veermikuremonti minu andmetel, uus omanik seal midagi vahetas ära ka, et täiesti viimast infot ei tea. Mootorit hooldasin korralikult, rihmavahetuse koos sinna juurdekuuluvaga tegin eelmine kevad ära, kast vahetab käike ilusti ilma jõnksudeta.
Lisadega pole kokku hoitud, ainsad mida pole on airbag ja tagumised istmesoendused.
@carla
Mootor on 3.6, keegi eelmine omanik on 4.2 katte pannud sinna lihtsalt - ilmselt andis kw juurde.
zandr - millal huvi tundsid? Kas enne 04.2008? Kui palju enne?
Zandr
postitati 07.11.10 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Juuli lõpus oli see aeg vist;)
Tollal aga polnud veel vabu vahendeid nii palju:(
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
