Pealkiri: A6´s müdin sees (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 3588)
Alfi
Registreerunud 03.12.04
Auto: Audi A6 1.8T universaal
postitati 02.11.10 18:30 Tsiteeri
A6´s müdin sees
Mure siis järgmine, et audi A6 ga (1.8T, 99a) sõites mööda siledat asfaldteel kiirusel 50-70 km/h, kostub salongi selline imelik müdin. Tundub nagu mingi asi viskaks. hoogu maha võttes jääb see müdin ka aeglasemaks. Müdin on kõige paremini kosta kõrval istmel olles. Vahetatud said mõlemad esimesed rattalaagrid aga sellest ei olnud abi.
Kas oskab keegi nõu anda, et millest võib see müdin olla tiingitud?:(
orukas111
Registreerunud 27.12.08
postitati 02.11.10 18:49 Tsiteeri
Kummid kõik korralikud?
Müdin tuleb täiesti vabalt ka sellest kui kumm mõne koha pealt kummis või siis hoopiski sile. Ühesõnaga võib ka kumm lihtsalt ebatasane olla.
postitati 02.11.10 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: orukas111
Rehvi mõtled ikka jah? :)
Alfi
postitati 02.11.10 18:57 Tsiteeri
Sama mure oli ka suverehvidega (valuvelgedel) ning hetkel all ka tasakaalustatud ning korralikud talverehvid plekkvelgedel. Unustasin selle teemas ära mainida.
postitati 02.11.10 19:12 Tsiteeri
Mõni pooltelje ots minemas äkki. Või hooratas hakkab ära lagunema. Kas sidurit vajutades muutub midagi. Tühikäik on ühtlane ei värise?
spark
Registreerunud 27.06.07
Auto: A4 2001a.
postitati 02.11.10 19:49 Tsiteeri
Kas vahetasid rehve?
Alfi
postitati 02.11.10 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Pooltelje otsal on tõesti väike loks sees. Aga see hoopis juhipool Aga müdin tundub tulevat nagu kõrvalistuja poolt.
Sidurit ei ole veel katsetanud. Hommikul esimese asjana katsetan selle ka ära. Tühikäik ei värise.. aga kohati nagu tundub see müdin läbi käivat ka gaasipedaalist.
Alfi
Algselt postitas: spark
Jah, vahetasin ära nii rehvid kui ka veljed.
postitati 03.11.10 05:00 Tsiteeri
Ei, ta mõtles kummi, mis on muide täiesti õige väljend. Väike näide ka http://www.tartupostimees.ee/?id=111853
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Alfi
postitati 03.11.10 05:29 Tsiteeri
Kas oskab keegi veel midagi pakkuda, et milles võib asi olla?:(
postitati 03.11.10 08:23 Tsiteeri
Õige on ikka rehv mitte kumm. :) Teemaalgataja vaata poolteljed üle nii sisemised kui välimised otsad. Kui laagreid vahetasid oleks olnud seda lihtne teha.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 03.11.10 08:32 Tsiteeri
Et see kummi ja rehvimeeste jura lõpuks läbi saks:
kumm 1. <20: kummi, .kummi> kummiese; kummiaine. &#9642; Auto+ argi autorehv, püksi+kumm; närimis+ näts, vaht+kumm. Kummi+kanal (rõival kummipaela jaoks). Vt ka kummi
(ÕS 2006)
Tähendab, et sõnad 'kumm' ja 'autorehv' on sünonüümid.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 03.11.10 09:25 Tsiteeri
Minu meelest on need rehvifirmad ise süüdi, et inimestele jääb sõna "kumm" meelde rehvina. Firmad nagu Kummimees, aadressid nagu kumm.ee jne. Midagi pole teha ja pole mõtet kohe kallale minna, kui eksitakse. Aru saite ju nii või naa millest juttu.
Teema juurde: Enda A6-s kuuleks ka kõrvalistuja koha pealt nagu rohkem seda auto "sõitmist". Iseasi ongi, et kas kõik korras. Lase mõnes korralikus kohas terve sild üle käia ja äkki leiate selle tuksisoleva vidina kiiresti ülesse.
Alfi
postitati 03.11.10 10:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Noo ütleme, et see ei ole enam sõitmine.. seda juba kuulda ka juhi kohapeale.. selline hääl, nagu miski viskab.. tümp tümp.. hetkel on aga auto remondikohas.. ning ehk leiavad selle vea üles..
Priitk
Registreerunud 25.01.10
postitati 03.11.10 17:14 Tsiteeri
Se võib ka amort olla,läbi omadega ja rattas hakkab paldeitama ülesse ja alla sõidu pealt.Vähemalt minu audil oli kunagiselline juhus.Vahetasin amordi ära ja asi kompu.:D
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 03.11.10 17:22 Tsiteeri
Kas kiirendamisel ja pidurdamisel läheb vaiksemaks?
Priitk
postitati 03.11.10 18:14 Tsiteeri
Alfi
postitati 03.11.10 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Kiirendamisel see müdin pigem läheb valjemaks.. ning suuremal kiirusel läheb üle müraks. Pidurdamisel vaiksemaks ei jää aga jääb aeglasemaks. Seda olen täheldanud nii konarlikul teel kui ka peegelsiledal teel.
KsenoonE
postitati 03.11.10 19:03 Tsiteeri
Rattad oled kõik ära kontrollinud? Mul oli samasugune teema aga hääl oli pigem kloppimine, ei saanud aru kust tuli, sest kõik rattapoldid olid ka nagu kinni. Pidurdamisel läks hääl vaiksemaks. Sai siis ükspäev ratas üles tõstetud ja lahti keeratud ning 3 polti murdus kätte. Uued poldid asemele ja hea vaikne.
Alfi
postitati 05.11.10 07:10 Tsiteeri
Nii.. sai siis pooltelje otsad ka ära vahetatud.. Aga ei muutunud midagi. Järgmine etapp on piduri kettad.. ehk on asi neis.
spark
Auto: A4 2001a.
postitati 05.11.10 07:49 Tsiteeri
Endalgi kunagi selline juhus,et peale rehvivahetust ei keeratud polte korralikult kinni ja salongi hakkas kostuma imelik hääl.Sai oma käega üle käidud ja asi korras.
Alfi
postitati 05.11.10 20:53 Tsiteeri
Sellist asja mul ei ole. Sest rattad käinud alla ja alt ära.. Vahet pole olnud.
Peatselt vahetan ära ka pidurikettad ning klotsid.. Siis EHK saab lahti sellest jamast.. aga eks seda veel näeb.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 05.11.10 21:49 Tsiteeri
Ei tahaks küll uskuda et kettad-klotsid müdinat tekitavad siis peaks juba roolist ka midagi tunda olema.
postitati 05.11.10 22:12 Tsiteeri
Ürita Raplast möni huviline/klubiline leida vöi kasuta oma söpru/tuttavaid, kes autodest midagi jagavad, tehke möni söit, kus kaassöitja hakkaks väljaspoolt kahtlaseid hääli kuulatama.
Kerge see muidugi olema vist ei saa, kuid siiski tasuks katsetada.
Ise olen igatsugu kopinate ja asjade puhul sedasi rohtu saanud.
Näiteks Tallinnas mööda Kadaka pst-d söites Pääsküla poole on väga hea ära kasutada selleks hoovide körgeid piirdeaedu ning ka kanalisatsiooni/sidekaevude "lohukesi , mis hääli tagasi peegeldavad.
Vihmamärja/lumise teega see muidugi suht vöimatu, kuna siis lädinat rohkem.
Pidurikettad välistaks ka mina niisamuti nagu eelpool köneleja.
Alfi
postitati 14.11.10 18:27 Tsiteeri
Noo ütleme nii, et sai peale võetud töökoja remondimees.. Kes ei osanud ka mitte midagi välja pakkuda. Sõpradega ka sõitu teinud.. Kõikide jaoks tundub tulevat see müdin kõrvalistuja poolsest esimesest nurgast.
[PHP: 31.7% - SQL: 68.3%]
