Pealkiri: Numbritulede nöök (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1363)
Andreas1
Registreerunud 02.11.10
Auto: B4
postitati 02.11.10 18:18 Tsiteeri
Numbritulede nöök
Selline mure tekkis enda B4'ga, et kui tagaluugi juhtmed õieti värvide järgi kokku panin, siis peale seda enam numbrituled ei põle, põlevad ainult siis kui autol ükstapuha mis uks lahti teha. Siis kui uksed kinni, siis põleb armatuuris veel maaki kohal tagumise udutule tuluke lüliti peal ja number pime. Nagu aru saada, siis midagi lühises, aga äkki keegi oskab aidata, kust alustada ?:D
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 03.11.10 16:15 Tsiteeri
Luugijuhtmetest, lihtne ju. Sealt kust remontisid, otsi ka viga.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 03.11.10 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Andreas1
...ju sa siis ikka õieti neid kokku ei saanud.
Kui nüüd minul selline probleem oleks, siis ühendaks selle luugi juhtme lahti ja hakkaks skeemi pealt järge ajama et mis juhe kus käima peab.
Andreas1
Auto: B4
postitati 04.11.10 06:00 Tsiteeri
Nonii, viga leitud. Asi oli ikkagist luuki minevas massijuhtmes. Teema võib lukku panna!
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
